Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
GE Healthcare LOGIQ 100 PRO Service Manual
Informazioni generali
Il GE Healthcare LOGIQ 100 PRO è un sistema di imaging a ultrasuoni portatile utilizzato per la diagnostica per immagini generale in una varietà di contesti clinici. Rilasciato tra la fine degli anni '90 e l'inizio degli anni 2000, il LOGIQ 100 PRO è stato progettato come un'opzione economica e affidabile per gli studi medici che necessitavano di una macchina a ultrasuoni leggera e trasportabile. Supporta molteplici applicazioni di scansione, tra cui imaging addominale, ostetrico/ginecologico, vascolare, urologico e per piccole parti, a seconda della sonda collegata.
Il LOGIQ 100 PRO è caratterizzato da un corpo compatto con display integrato, pannello di controllo e molteplici porte per sonde. La sua portabilità lo rende utile per esami al letto del paziente o in cliniche mobili. Il dispositivo può trasmettere segnali video a sistemi di registrazione esterni e supporta accessori di stampa opzionali. Come altri modelli della serie LOGIQ di GE, questo sistema si è guadagnato una reputazione per la sua durata e le prestazioni di imaging costanti.
Non sono stati segnalati richiami importanti da parte del produttore per questo modello. I problemi più comuni riscontrati sono legati all'invecchiamento dei componenti interni, come guasti all'alimentatore interno, usura della tastiera, distorsione dell'immagine dovuta a danni alla sonda o degrado dei connettori interni. Nonostante l'età, il LOGIQ 100 PRO rimane in uso a livello internazionale grazie alla sua affidabilità, ai bassi requisiti di manutenzione e alla disponibilità di parti di ricambio e documentazione di servizio.
Identificazione
Il GE Healthcare LOGIQ 100 PRO presenta un design compatto e portatile distinto, con un monitor pieghevole e un pannello di controllo contenente pulsanti fisici, manopole e una trackball. Il nome del modello “LOGIQ 100 PRO” è solitamente stampato sul pannello frontale vicino all'interfaccia di controllo. Il sistema include una maniglia montata superiormente per il trasporto e, a seconda della configurazione, può avere una o più porte per sonde sul lato destro o sulla parte anteriore del dispositivo.
Le porte e i comandi del dispositivo includono uscita video, uscita per stampante o di tipo USB (a seconda della revisione), un connettore di alimentazione e un potenziale ingresso per interruttore a pedale. Il numero di modello e l'etichetta del numero di serie si trovano su un adesivo situato nella parte inferiore o posteriore del dispositivo. Questo modello è disponibile solo con la scocca di colore grigio chiaro.
Specifiche tecniche
Sistema
  • Applicazioni: ostetrico/ginecologico, addominale, vascolare, urologico, piccole parti
  • Display: monitor integrato (varia in base alla revisione dell'unità)
  • Comandi: tastiera fisica, manopole e trackball
  • Sonde supportate: convex, lineari, micro-convex / transvaginali
Prestazioni
  • Modalità di imaging: modalità B e modalità M (a seconda della sonda)
  • Capacità di misurazione: misurazioni standard per esami a ultrasuoni generali
Connettività
  • Uscita video: per display o registrazione esterni
  • Supporto periferiche: uscita per stampante (varia), connettore per interruttore a pedale
Alimentazione
  • Ingresso CA standard
  • Alimentatore interno con protezione tramite fusibile
Manutenibilità
  • Design interno modulare
  • Display, gruppo tastiera, circuiti stampati e connettori per sonde sostituibili
  • Diagnostica di sistema integrata
Fonte:
• Manuale di servizio GE Healthcare LOGIQ 100 PRO
• Database attrezzature MedWrench
• Archivi documentazione utente e di servizio
Informazioni aggiuntive
Ecco alcune risorse utili per ulteriori dettagli sul LOGIQ 100 PRO:
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 299
