Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
La pompa Fresenius Pilot Anesthesia A2 è una scelta di apparecchiatura popolare sia per gli anestesisti che per gli infermieri anestesisti. Offre un metodo di controllo più semplice per i farmaci anestetici durante le procedure chirurgiche che richiedono che i pazienti siano sotto anestesia.
È una pompa a siringa utilizzata per infondere agenti endovenosi con un flusso basso e preciso. Dispone di un rilevamento dell'occlusione regolabile, rileva il posizionamento corretto e protegge completamente la siringa. La gamma di portate va da 0,1 a 400 ml/ora e ha un'eccellente precisione. La pompa è dotata di un sistema di controllo continuo, il che significa che tutte le parti del sistema vengono controllate costantemente dal momento in cui viene accesa fino al termine dell'utilizzo.
Esistono diverse opzioni per alimentare il dispositivo; tra queste figurano la rete elettrica (cavo), la batteria e l'alimentazione esterna. Per l'utilizzo con il Fresenius Pilot Anesthesia A2 sono consigliati molteplici accessori, sia permanenti che monouso. Lo stile dell'interfaccia utente consente di leggere facilmente allarmi e funzioni di sicurezza, e l'ampia varietà di configurazioni offre versatilità a chiunque scelga di utilizzarlo.
Identificazione
Il Fresenius Pilot Anesthesia A2 è prodotto da Fresenius Vial Infusion Technology, una controllata di Fresenius Kabi. Per assicurarsi che il dispositivo sia autentico e non sia stato alterato, controllare il numero di serie e verificarlo con il Dipartimento Vendite Clienti di Fresenius Vial.
Specifiche tecniche
Dimensioni
  • A x L x P 120 x 330 x 155 mm
  • 2,2 kg circa
  • realizzato in policarbonato, lega di poliestere e poliestere
Specifiche elettriche
  • Alimentazione di rete 230 V - 50-60 Hz
  • Consumo massimo 23 VA
  • Fuso F2 100 mAT 250 V IEC 127
  • Batteria 6 V - 1,2 Ah/1,3 Ah
  • Alimentatore esterno 12-15 V DC - 15 W
Fonte: Manuale tecnico Fresenius Pilot Anesthesia A2
Ulteriori informazioni
Sito ufficiale Fresenius
Informazioni sulle pompe per infusione
Articolo sulle pompe per infusione
Documentazione tecnica PILOT A2, C/CE2 e HYPERBARIC
Pompa a siringa PILOT A2 – Manuale d'uso
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,003
