Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Specifiche tecniche Ford Transit Courier 2014–2020
Motore e prestazioni
  • Motore a benzina 1.0L EcoBoost: 3 cilindri turbo da 100 CV (99 hp) e 169 Nm di memento meccanico.
  • Motore diesel 1.5L Duratorq TDCi: da 75 CV (74 hp) e 190 Nm di memento meccanico.
  • Motore diesel 1.6L Duratorq TDCi: da 95 CV (94 hp) e 214 Nm di memento meccanico (in seguito sostituito da un'unità 1.5L a prestazioni più elevate).
  • Velocità massima: circa 170-174 km/h a seconda del motore.
Trasmissione e trazione
  • Tipo di trazione: anteriore (FWD).
  • Trasmissione: prevalentemente manuale a 5 rapporti per i primi modelli, con cambi manuali a 6 rapporti introdotti successivamente nel ciclo di produzione per migliorare il consumo di carburante in autostrada.
  • Efficienza: noto per il suo consumo "best-in-class" al momento del lancio, con il motore diesel 1.6L in grado di superare i 29,7 km/l (70 mpg) nel ciclo europeo.
Telaio e capacità di carico
  • Sospensioni: montanti MacPherson (anteriori) e sospensione posteriore a ponte torcente con molle a doppio stadio per gestire carichi pesanti senza compromettere la qualità di guida a veicolo scarico.
  • Carico utile: capacità massima di carico utile fino a 660 kg.
  • Freni: dischi ventilati (anteriori) e tamburi (posteriori) di serie.
  • Ruote: cerchi in acciaio o in lega da 15 pollici a seconda dell'allestimento (Base, Trend o Limited).
Dimensioni
  • Lunghezza totale: 4.157 mm.
  • Passo: 2.489 mm.
  • Volume di carico: 2,3 m^3 con paratia standard.
  • Diametro di sterzata: 10,5 metri, molto stretto, che lo rende ideale per inversioni a U in strade strette.
oldturkey03
Membro da: 09/29/10
865.884 Reputazione
123 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
72 Membri
3.060 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 43
Ultimi 30 giorni: 166
Tutti i Tempi: 1,265
