Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
423.335
Storia e identificazione
La FLEX 423.335 GE 5 Giraffe è una levigatrice elettrica con cavo per pareti e soffitti, progettata per rimuovere il cartongesso. La levigatrice è prodotta da FLEX, un’azienda nordamericana specializzata in lucidatrici per auto e nautica, utensili di finitura e levigatrici. Pesa 4 kg, un peso considerato contenuto per levigatrici simili. La levigatrice include un portadisco abrasivo con attacco in velcro.
La levigatrice è dotata di sei impostazioni di velocità tra 1.100 e 1.650 giri al minuto. Assorbe 4,2 Ampere di corrente. La testa della levigatrice ha un diametro di 22,6 cm. La testa della FLEX Giraffe può essere inclinata fino a 100 gradi. Con il disco abrasivo posizionato a un angolo di 90 gradi rispetto al tubo principale della levigatrice, lo strumento misura 152 cm di lunghezza.
La levigatrice FLEX 423.335 è dotata di funzioni di velocità costante controllata e avvio graduale, oltre alla protezione contro il sovraccarico e alla selezione della velocità tramite una rotella di regolazione. Include una funzione di estrazione della polvere tra l’anello a spazzola e il platorello, che impedisce l’intasamento dell’abrasivo e riduce la polvere.
La levigatrice FLEX 423.335 è identificabile dall’impugnatura rossa e dal lungo tubo di prolunga argentato. La testa della levigatrice è in plastica nera. Il nome “FLEX” è stampato in lettere maiuscole bianche sull’impugnatura principale a forma di “D” della levigatrice.
Specifiche tecniche
SKU display: 423.335
UPC / ISBN: 877505018614
Marca: Flex
Peso del prodotto (lb): 8,9
Garanzia del produttore: 1 anno
Specifiche aggiuntive:
  • Consumo energetico: 4,2 Ampere
  • Velocità a vuoto: 1.100 - 1.650 giri/min
  • Impostazioni di velocità regolabili: 6 impostazioni di velocità
  • Diametro testa di levigatura (max): 22,6 cm
  • Angolo di inclinazione della testa: 100°
  • Portautensile: Disco abrasivo con attacco in velcro
  • Inseribile: Prolunga da 50 cm
  • Lunghezza (disco a 90°): 152 cm
  • Cavo di collegamento: 1 metro
  • Peso: 4 kg
  • Applicazione: Cartongesso
  • Fonte di alimentazione: Elettrica - con cavo
Informazioni aggiuntive
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 13,690
