Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Una pinza amperometrica differisce da un multimetro standard poiché dispone di una pinza amperometrica integrata per misurare valori di corrente più elevati senza dover interrompere il circuito. Sono molto utili per testare l'assorbimento di corrente degli elettrodomestici, l'utilizzo della batteria in camper e in ambito automobilistico, nonché la corrente negli impianti solari.
La pinza amperometrica 376 FC utilizza un filtro passa-basso integrato per misurazioni precise di segnali non lineari, come azionamenti a velocità variabile, ballast elettronici e altri carichi non lineari. La pinza utilizza anche una tecnologia di misurazione della corrente di spunto proprietaria per filtrare il rumore e acquisire la corrente di avvio del motore esattamente come viene rilevata dalla protezione del circuito.
Misura:
  • Tensione fino a 1000 V CA o CC
  • Resistenza fino a 60 kΩ con rilevamento di continuità
  • Registrazione di valori minimi, massimi, medi e di spunto per acquisire automaticamente le variazioni
  • Intervallo di misurazione di 500 mV CC per l'interfacciamento con altri accessori
  • Misurazione della capacità fino a 1000 μF
  • Lavora in modo sicuro e pratico
  • La pinza 376 FC ha un grado di sicurezza CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, progettato per offrirti la massima protezione possibile in uno strumento di test.
Nota: questo è un ottimo strumento per test generici nel settore HVAC, automobilistico, dei veicoli ricreativi e degli elettrodomestici generici. È uno strumento robusto e semplice da usare. Poiché questo strumento arriva solo a 60 kΩ per la misurazione della resistenza, non è l'opzione migliore come strumento da banco per chi si occupa intensamente di elettronica, dove sarà necessaria la misurazione di resistenze superiori a 60 kΩ.
Specifiche delle pinze amperometriche True-rms wireless CA/CC serie Fluke 370 FC
Dati tecnici delle pinze amperometriche True-rms wireless CA/CC serie Fluke 370 FC
rickwag
Membro da: 10/18/10
1.906 Reputazione
15 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 79
Tutti i Tempi: 1,104
