Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il Dräger Evita® XL TSB è un tipo di ventilatore utilizzato in ambito medico per assistere i pazienti nella respirazione. Il Dräger Evita® XL TSB offre una gamma completa di modalità di ventilazione sia controllata che assistita. Combina un'ampia gamma di capacità prestazionali con molte funzionalità applicative avanzate. Queste funzionalità applicative avanzate contribuiscono a fornire un'eccezionale terapia ventilatoria e un funzionamento semplice che copre l'intero ambito del processo di ventilazione.
L'Evita® XL TSB è prodotto da Dräger, un'azienda nota per la produzione di apparecchiature mediche. Questo specifico ventilatore dispone di molte diverse modalità di ventilazione, tra cui Sigh, SIMV, MMV, BIPAP, BIPAP Assist, APRV, ASB e PPS. Alcune delle funzionalità di misurazione incluse in questo modello comprendono la misurazione del flusso, la compensazione automatica delle perdite, la compensazione del tubo e la PEEP intrinseca.
Alcune delle funzionalità aggiuntive del Dräger Evita® XL TSB includono quanto segue: un'unità versatile che risponde rapidamente ai requisiti del singolo paziente e alle situazioni di ventilazione in evoluzione, ventilazione con maschera NIV plus disponibile in tutte le modalità con monitoraggio completo e adattamento degli allarmi, il monitoraggio integrato della CO2 aiuta a verificare la corretta intubazione e la stabilità metabolica, il pacchetto di protezione polmonare offre una manovra P/V a basso flusso per identificare le impostazioni di PEEP e pressione ottimali per una ventilazione protettiva polmonare, sistema di respirazione aperto con AutoFlow o PCV+ che consente la respirazione spontanea in tutte le modalità di ventilazione, funzioni di supporto al flusso di lavoro che semplificano le routine cliniche, NeoFlow che offre la misurazione del flusso presso il raccordo a Y per una risposta rapida al trigger del paziente, adattamento alle perdite e un'erogazione precisa del volume per i neonati, il sistema di svezzamento automatizzato SmartCare / PS che fornisce una vigilanza continua per le opportunità di ridurre il livello di supporto ventilatorio, la compensazione automatica del tubo che supporta l'indipendenza respiratoria durante il processo di svezzamento, un sistema di respirazione aperto con ventilazione obbligatoria al minuto che garantisce che i pazienti, dai neonati agli adulti, ricevano il volume al minuto impostato, indipendentemente dal livello di respirazione spontanea, e un carrello manovrabile per lo spostamento all'interno della struttura sanitaria.
Questo dispositivo è stato rilasciato nel 2010 ed è ancora in produzione. Il gruppo di utenti/mercato previsto per questo ventilatore include terapisti respiratori, membri dei team di anestesia e altri operatori sanitari che potrebbero aver bisogno di utilizzare un ventilatore per fornire la migliore assistenza possibile al paziente. Il nostro pubblico può includere anche altri operatori sanitari responsabili della manutenzione delle apparecchiature mediche, in particolare i ventilatori. La nostra pagina del dispositivo fornirà risorse pertinenti per gli operatori sanitari che cercano di riparare un ventilatore Evita XL TSB.
Storia e identificazione
Il Dräger Evita® XL TSB è una scatola dalla forma insolita e piuttosto pesante. È dotato di un grande schermo con diversi pulsanti e una singola manopola sul lato destro dello schermo, per facilitare la scelta delle impostazioni di ventilazione corrette. Nella parte superiore del ventilatore, il nome Dräger è stampato molto chiaramente per facilitare l'identificazione del tipo di ventilatore. Questo dispositivo è disponibile solo nel colore bianco. Il numero di modello di questo ventilatore si trova sul lato sinistro del corpo principale, all'interno del pannello informativo situato in quella posizione.
Specifiche tecniche
Dimensioni
Dimensioni: 530 mm (L) x 315 mm (A) x 450 mm (P) senza carrello
Schermo: Touch screen a colori TFT da 15” (381 mm)
Peso: Circa 50 kg (unità base)
Funzionamento
Collegamento alla rete elettrica: da 100 a 240 V, 50/60 Hz, da 10 a 30 V CC
Consumo energetico: circa 125 W
Pressione operativa alimentazione gas: O2 aria: da 2,7 a 6 bar / da 30 a 87 PSI
Prestazioni
Tempo di risposta della valvola (T0 … 90): = 5 ms
Principio di controllo: a ciclo temporale, volume costante, pressione controllata
Valvola di sicurezza: 100 mbar / mcH2O
Compensazione perdite e conformità del sistema di tubi: automatica
Flusso massimo per il supporto pressorio e la respirazione spontanea: 180 L/min
Vedi altre specifiche tecniche qui.
·         Sito ufficiale Dräger: Questa pagina ufficiale del prodotto per il ventilatore Dräger Evita XL TSB elenca le caratteristiche e le specifiche tecniche del dispositivo.
·         Evita XL: Il manuale di istruzioni del Dräger Evita XL | Evita XL Neo fornisce informazioni per l'installazione, la calibrazione e la manutenzione del dispositivo.
·         InCAV Medical and Laboratory Equipment: Questo sito web fornisce informazioni sui prezzi insieme alle varie specifiche del dispositivo, per offrire maggiori dettagli sulla funzionalità dello stesso.
·         American Lung Association: Questo blog sul sito web dell'American Lung Association spiega i diversi tipi di ventilatori e fornisce una comprensione più approfondita del perché dispositivi come l'Evita XL sono necessari e come vengono utilizzati.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 787
