Altoparlante
2 Risposte Punteggio 1 |
Image display is yellow |
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
How to fix yellow/blue lines going down middle of screen? |
yellow square flicker with new bulb |
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
L'Epson PowerLite Home Cinema 1040 è stato rilasciato nel settembre 2015. Si tratta di un proiettore con risoluzione 1080p che utilizza la tecnologia 3LCD, il che significa che emette colori più brillanti rispetto alla maggior parte dei concorrenti. È un proiettore piuttosto piccolo e portatile con altoparlante integrato, 2 porte HDMI® con supporto MHL®, una porta RCA e una porta VGA. Questo proiettore proietta immagini con uguale luminosità sia nei colori che nella luce bianca. È in grado di proiettare un'immagine da 3000 lumen su uno schermo largo fino a 300 pollici.
Questo proiettore con risoluzione 1080p è stato rilasciato nel settembre 2015 e fuori produzione da febbraio 2018. È stato sostituito dall'Epson PowerLite Home Cinema 1060.
Identificazione
L'Epson PowerLite Home Cinema 1040 può essere identificato da uno dei due numeri di modello: V11H772020 o H772A. Il numero di modello si trova nell'angolo in alto a destra della grande etichetta posta sulla parte inferiore del proiettore, vicino alla lampada.
Specifiche tecniche
Generale
- Risoluzione: 1080 (1920x1080)
- Colore: Bianco
- Peso: 2,6 kg
- Luminosità dei colori: 3.000 lumen
- Luminosità del bianco: 3.000 lumen
Proiezione
- Obiettivo di proiezione: Zoom ottico / Messa a fuoco manuale
- Distanza di proiezione: 30" - 300" a (0,87 m - 10,98 m)
- Numero F: 1,5-1,71
- Formato: Nativo: 16:10 (Widescreen)
- Sistema di proiezione: 3LCD, tecnologia a 3 chip
Altre specifiche
Correzione trapezoidale:
- Verticale: ±30 gradi (Auto)
- Orizzontale: ±30 gradi (barra di scorrimento)
Durata della lampada:
- Modalità ECO: Fino a 10.000 ore
- Modalità normale: Fino a 5.000 ore
Informazioni aggiuntive
Per qualsiasi ulteriore domanda, consulta questi link:
