Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Soluzione problemi
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà nella diagnosi di qualsiasi problema relativo all'Epson Home Cinema 2150.
Informazioni generali
L'Epson Home Cinema 2150 è stato introdotto per la prima volta nel 2017 come proiettore per l'intrattenimento domestico per l'uso in famiglia. L'Epson Home Cinema 2150 è stato realizzato per emettere una luce brillante e immagini colorate; questo dispositivo non mostra l'effetto arcobaleno tipico dei proiettori DLP, proiettando immagini nitide per gli spettatori. L'Epson Home Cinema 2150 ha un ampio intervallo di zoom, che gli consente di essere posizionato a una distanza considerevole dalla superficie di proiezione desiderata, fino a oltre 3,3 metri. L'Epson Home Cinema 2150 è in grado di gestire e proiettare immagini o filmati a 1080p/60 e riprodurre film in 3D. Questo proiettore è dotato di connettività wireless, che gli consente di connettersi con qualsiasi dispositivo compatibile con Bluetooth e di riprodurre l'audio attraverso gli altoparlanti inclusi. La durata della lampada di questo proiettore è di circa 4500 ore in modalità normale e fino a 7500 ore nella modalità Eco dedicata.
Identificazione
L'Epson Home Cinema 2150 è un sistema di proiezione luminoso ad alta risoluzione. Supporta la connettività wireless, un telecomando wireless, cavi di connessione HDMI e software per Mac e Windows. L'obiettivo si trova nella parte anteriore, il copriobiettivo della lampada si trova sul retro, in alto a sinistra del proiettore; la presa d'aria del filtro dell'aria e la copertura si trovano sul lato destro del proiettore e direttamente opposta ad essa si trova la ventola di scarico. Sul retro della ventola possiamo individuare tutti i tipi di connessione inclusi, come: ingresso CA, altoparlante, ricevitore del telecomando, porta HDMI 1 e 2, porta PC e porta USB di tipo A. Infine, il pannello di controllo che si trova nella parte superiore include: il LAN wireless, la spia di stato, il pulsante di accensione, il pulsante home, il pulsante menu, il pulsante invio, il pulsante escape (esc), il pulsante sorgente e il volume. Infine, il numero di modello si trova nella parte inferiore del dispositivo.
Specifiche
Proiettore
  • Dimensioni proiettore: 12,2 cm x 31 cm x 28,4 cm (AxLxP)
  • Peso: 3,5 kg
  • Rumorosità udibile: 37 dB / 29 dB (eco)
  • Altoparlanti interni: 10 Watt Mono
  • Alimentazione: 312 Watt 100 V - 240 V
  • Pannello di connessione:
    • Jack audio mini-jack
    • USB
    • HDMI
    • Ingresso VGA: Dsub - 15 pin
    • HDMI (MHL)
    • Network wireless
  • Caratteristiche:
    • Full HD 3D
    • Interpolazione fotogrammi
    • Correzione geometrica
    • Miracast
  • Risoluzione nativa: 1080p (1920 x 1080)
  • Luminosità colore: 2500 lumen
  • Luminosità bianco: 2500 lumen
  • Rapporto d'aspetto: Nativo 16:9 widescreen
  • Contrasto: fino a 60.000:1
  • Tipo di display: 3LCD, tecnologia a 3 chip
  • Prestazioni display: 1920 x 1080 nativo 1080p; HD, 2D, 3D
  • Elaborazione colore: 10 bit pieni
  • Dimensioni distanza proiettata: da 30” a 300” (da 0,87 m a 8,9 m)
  • Intervallo rapporto di proiezione: 1,33 (Zoom grandangolare) - 2,16 (Zoom: Tele)
  • Modalità colore: Dinamica, Cinema brillante, Naturale, Cinema, 3D Dinamica, 3D Cinema
Lampada
  • Tipo di lampada: 200 W UHE
  • Durata lampada: 4000 ore di durata normale e 7500 con modalità ECO
  • Modello lampada: ELPLP96/V13H010L96
Obiettivo
  • Lens shift: Manuale
  • Lunghezza focale: 18,2-29,2 mm
  • Rapporto zoom: 1,0-1,6x manuale
Informazioni aggiuntive
Fonte: Specifiche Epson Home Cinema 2150 Wireless
Specifiche Projector Central
Manuale Epson Home Cinema 2150
Epson Home Cinema 2150 su Amazon
Guida di installazione Epson Home Cinema 2100/2150
Manuale utente Epson Home Cinema 2100/2150
Guida utente Epson Home Cinema 2100/2150
Jose Vazquez
Membro da: 10/05/21
224 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 Membro di CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 Membri
60 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 2,176
