Smontaggio del microcontrollore integrato IC
1 Risposta Punteggio 2 |
Please help identify this part |
2 Risposte Punteggio 1 |
Help! My Ethernet Adapter is Overheating |
2 Risposte Punteggio 3 |
In need of a CM6400 any better places to find one? |
1 Risposta Punteggio 0 |
How to use enbedded-microcontrollers? |
Un microcontroller (chiamato anche MCU, dall'inglese microcontroller unit) è un piccolo computer inserito in un singolo chip a circuito integrato (IC) a semiconduttore di ossido metallico (MOS). I microcontroller vengono utilizzati in prodotti e servizi a controllo automatico come sistemi di controllo dei motori automobilistici, dispositivi medici impiantabili, telecomandi, elettrodomestici e utensili elettrici. Un microcontroller può essere utilizzato come sistema embedded se si tratta di un sistema autonomo dotato di processore, memoria e periferiche.
Un microcontroller è simile a un sistema su chip (SoC), ma meno sofisticato. Un sistema su chip può includere un microcontroller come componente. I microcontroller includono una o più CPU (core del processore) oltre a memoria e periferiche di input/output programmabili. Nei chip dei microcontroller sono generalmente inclusi anche la memoria di programma e una piccola quantità di RAM. I microcontroller sono progettati per applicazioni embedded piuttosto che per i microprocessori utilizzati nei personal computer o in altre applicazioni che includono chip discreti.
Il microprocessore e il microcontroller furono inventati per la prima volta con il MOSFET (transistor a effetto di campo a semiconduttore di ossido metallico), che fu dimostrato per la prima volta dai Bell Labs nel 1960. Gli ingegneri della Texas Instruments Gary Boone e Michael Cochran crearono con successo il primo microcontroller nel 1971. I primi microcontroller erano progettati per sistemi embedded e includevano memoria di sola lettura, memoria di lettura/scrittura, processore e clock su un unico chip.
I microcontroller sono generalmente rettangoli o quadrati neri con molti piccoli segmenti metallici situati su ciascun lato della forma.
Ultime 24 ore: 12
Ultimi 7 giorni: 123
Ultimi 30 giorni: 535
Tutti i Tempi: 21,701
