Salta al contenuto principale
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Informazioni generali
L'Elli Charger Standard rappresenta il modello base della gamma Elli Charger di prima generazione. Offre una pratica soluzione di ricarica domestica per veicoli elettrici, erogando fino a 11 kW di potenza di ricarica. Dotato di un cavo di ricarica integrato, è compatibile con i veicoli elettrici dotati di connettore di Tipo 2. Questa opzione semplice offre un modo intuitivo per caricare il proprio veicolo elettrico a casa, senza le funzionalità smart avanzate presenti nei modelli Elli Charger di fascia superiore.
Specifiche tecniche
Configurazione del prodotto
Modalità di ricaricaModalità 3 (IEC 61851)
Controllo accessi-
Comunicazione internet / rete-
Protocolli di comunicazione-
Misurazione-
Proprietà elettriche
MonofaseTrifase
Tensione nominale (± 10 %)1x 230 V400 V (3x 230 V)
Frequenza nominale50 Hz
Corrente nominale1x 32 A3x 16 A
Capacità di ricarica max.
(a seconda della configurazione individuale)
7,4 kW11 kW
Connettore di ricaricaAC – Tipo 2
Lunghezza cavo di ricarica4,5 m o 7,5 m
Sezione trasversale cablaggio installazione1 – 10 mm21 – 6 mm2
Sensore di dispersione a terra internoIΔn DC ≥ 6 mA (IEC 61851)
Protezione a monte aggiuntiva necessaria- Rilevamento corrente residua minimo Tipo A (30 mA AC)
- Interruttore automatico 32 A (monofase) o 16 A (trifase)
Proprietà fisiche
Dimensioni
[L x A x P] (in mm)
297 x 406 x 116
Indicazione di statoHMI basata su LED di stato
Grado di protezione dell'involucroIK 10 (IEC 62262)
IP 54 (IEC 60529)
Peso
(a seconda della variante e della lunghezza del cavo di ricarica)
5,6 kg … 7 kg
Temperatura di esercizio-30 °C … +50 °C
Umidità max.95 % (senza condensa)
Altitudine max.4000 m s.l.m.
Metodo di montaggioA parete
Gestione dinamica del caricotramite sensori di corrente AC (richiede materiale aggiuntivo opzionale)
Sebastian
Membro da: 08/19/18
33.910 Reputazione
72 guide realizzate
German Translators Membro di German Translators
Community
52 Membri
6.636 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 40
Tutti i Tempi: 618
