Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 3
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
Z5K-1/2IC75-AF
Storia e identificazione
Lo sturatubi Electric Eel modello Z5K-1/2IC75-AF è prodotto da Electric Eel Manufacturing, un fornitore di attrezzature per la pulizia degli scarichi con sede in Ohio, fondato nel 1939. Gli sturatubi elettrici, chiamati talvolta anche molle da idraulico, utilizzano un motore per ruotare e inserire un cavo in un tubo, rimuovendo i detriti e pulendo il tubo durante la rotazione. Questo tipo di cavo flessibile è estremamente utile perché può pulire lunghi tratti di tubature e può anche curvare senza danneggiare il cavo stesso o il tubo.
Questo prodotto è progettato per pulire scarichi e tubature fino a una lunghezza di 23 metri (75 piedi), con diametri compresi tra 5 e 10 cm (2 e 4 pollici). Lo sturatubi funziona facendo passare nel tubo un cavo dal diametro di 1,27 cm (1/2 pollice) lungo 23 metri. È inoltre dotato di un sistema di avanzamento automatico, il che significa che il cavo può essere esteso o retratto tramite una leva una volta inserito nel tubo. Ciò riduce lo sforzo manuale e consente all'operatore di avere un maggiore controllo sul cavo. Per sicurezza e igiene, è necessario indossare sempre guanti durante l'utilizzo di questo prodotto e l'operatore deve seguire tutte le indicazioni di sicurezza fornite nel manuale del prodotto.
Specifiche tecniche
  • Profondità assemblato: 74 cm
  • Altezza assemblato: 97 cm
  • Larghezza assemblato: 43 cm
  • Peso: 44 kg
  • Amperaggio: 3,5 A
  • Potenza: 1/3 HP
  • Giri al minuto: 1725 giri/min
Informazioni aggiuntive
Noleggio Home Depot
PDF del manuale del prodotto
Sturatubi elettrici - Wikipedia
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 13
Ultimi 7 giorni: 139
Ultimi 30 giorni: 474
Tutti i Tempi: 31,520
