Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
SK-R-5/16EIC25
Storia e identificazione
Lo sturatubi Electric Eel modello SK-R-5/16EIC25 è prodotto da Electric Eel Manufacturing, un fornitore di attrezzature per la pulizia degli scarichi con sede in Ohio, fondato nel 1939. Si tratta di uno sturatubi a trapano, ovvero un piccolo strumento manuale ideale per lavandini e scarichi del bagno. L'operatore preme un grilletto che fa ruotare un cavo; il movimento rotatorio del cavo rimuove le ostruzioni nei tubi. Questo sturatubi a trapano è dotato di un cavo con un diametro di 8 mm (5/16”) e può pulire scarichi e tubi fino a 7,6 metri di lunghezza, con un diametro del tubo fino a 7,6 cm.
Il cavo e il telaio di questo sturatubi a trapano sono realizzati per resistere alla ruggine, il che aumenta la durata dello strumento. Gli utenti di questa macchina devono tenere presente che può utilizzare diverse varianti di cavo. È compatibile con lunghezze di cavo comprese tra 7,6 e 10,6 metri e i cavi possono avere diametri di 6 mm (1/4”), 8 mm (5/16”) o 10 mm (3/8”). Il diametro e la lunghezza del cavo necessari dipendono dal problema idraulico. Il manuale di istruzioni contiene maggiori informazioni su quale diametro di cavo utilizzare per una determinata dimensione del tubo nella sezione “Istruzioni operative” a pagina 3. Per motivi di sicurezza e igiene, è necessario indossare sempre dei guanti durante l'utilizzo di questo prodotto e l'operatore deve seguire tutte le guide di sicurezza fornite nel manuale di istruzioni del prodotto.
Specifiche tecniche
  • Profondità assemblato: 23 cm
  • Altezza assemblato: 30 cm
  • Larghezza assemblato: 46 cm
  • Peso: 11,3 kg
  • Velocità variabile: 0-600 giri/min
  • 120 V CA
  • 60 Hz
  • 3,2 Ampere
Ulteriori informazioni
Noleggio Home Depot
Sturatubi elettrici - Wikipedia
Manuale di istruzioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 41
Ultimi 30 giorni: 200
Tutti i Tempi: 11,797
