Interruttore On/Off pneumatico
Diagrammi 2
Nessuna Risposta Punteggio 0 |
Wiring diagram for the baldor 115v 0.33hp capacitor start motor |
Why won't it turn on |
Spade, cutting tool bits and/or key to remove bits |
Modelli
RFK-3/4IC100
Storia e identificazione
Lo stura tubi Electric Eel modello RFK-3/4IC100 (2014) è un dispositivo per la pulizia delle tubazioni con avanzamento automatico. Include un set di quattro utensili di pulizia, una chiave inglese, guanti in pelle e una borsa portautensili. È dotato di una guida flessibile del cavo da 12 pollici (circa 30 cm) per aiutare il cavo di pulizia ad affrontare curve e ostruzioni. Il modello RFK-3/4IC100 include anche un cavo di taglio per la rimozione delle radici.
Il modello RFK-3/4IC100 è dotato di un motore elettrico a condensatore Baldor da 0,33 cavalli vapore. Il motore funziona a 115 Volt. La gabbia del cavo può contenere fino a 100 piedi (30,5 metri) di cavo di pulizia da 3/4 di pollice e può essere rimossa quando si cambia il tipo di cavo. La macchina pesa 195 libbre (circa 88,5 kg).
Il telaio del modello RFK-3/4IC100 è costruito con tubi in acciaio da 1-1/4 pollici (circa 3,2 cm) ed è progettato come un carrello (due ruote per la manovrabilità e una sezione inferiore piatta per l'appoggio a terra). Il telaio dello stura tubi è verniciato di blu scuro e il nome “Electric Eel” è stampato in carattere corsivo bianco sulla borsa portautensili fissata alla parte anteriore del telaio. Include anche un manico che può essere rimosso durante il trasporto o per lavorare in spazi più ristretti. La macchina comprende inoltre due ruote da 10 pollici (circa 25 cm) fissate al telaio.
Specifiche tecniche
Specifiche di identificazione:
- Produttore: ELECTRIC EEL
- Numero di modello: RFK-3/4IC100
- UPC: 694585201008
Specifiche tecniche:
- Motore: Baldor a condensatore da 1/3 CV
- Tensione: 115 V CA standard
- Telaio: tubi in acciaio da 1"
- Capacità della gabbia: 30,5 m di cavo Tri-Max da 3/4"
- Capacità tubazioni: diametro da 3" a 6"
- Dimensioni: 77,5 cm L x 43,2 cm P x 94 cm A
- Peso: 88,5 kg
