Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
50200HDB
Informazioni generali
La EDCO 50200HDB è una levigatrice per cemento da 10 pollici progettata per applicazioni di levigatura di superfici in interni, inclusi garage, cucine, seminterrati o patii. La macchina leviga i punti alti del cemento, rimuove sigillanti e vernici a basso spessore, elimina mastici e prepara i pavimenti per l'applicazione di nuovi rivestimenti. La 50200HDB può essere collegata a qualsiasi presa elettrica standard da 110 Volt.
Gli utenti possono regolare l'altezza della levigatrice tramite un volantino. Include una protezione antipolvere in Velcro che previene la dispersione di polvere e può essere riregolata in base all'altezza dell'accessorio in uso. Viene inoltre fornita con un vassoio per pesi imbullonato che aiuta la macchina a levigare in modo più efficace. La levigatrice include anche una porta per accessori per l'aspirazione da utilizzare con tubi flessibili da 2 o 3 pollici. La levigatrice da 10 pollici della macchina leviga circa 18-23 metri quadrati all'ora a 0,8 mm (1/32 di pollice).
La EDCO 50200HDB include ruote in gomma con un occhiello di sollevamento per facilitare il carico e lo scarico. È dotata di un cavo di alimentazione da 7,6 metri e di un gancio portacavo integrato.
Identificazione
La levigatrice può essere identificata dal corpo in acciaio color beige e dal nome "EDCO" stampato in lettere maiuscole bianche su uno sfondo rosso nella parte anteriore della macchina. Include due ruote in gomma e un manico a T. Il motore elettrico della levigatrice è alloggiato in un involucro verde scuro ed è posizionato sopra il corpo principale della macchina.
Specifiche tecniche
Codice pezzo: 59800
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 1,5 CV, 115/230 V
Fase: Singola
AMPERE: 13/6,5
RPM: 575
Lunghezza: 112 cm
Larghezza: 56 cm
Altezza: 101 cm
Peso: 85 kg
Ulteriori informazioni
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 38
Ultimi 30 giorni: 162
Tutti i Tempi: 2,627
