Salta al contenuto principale
Diagrammi 14
Documenti
Modelli
HCA-266
Storia e identificazione
Questo tagliasiepi a benzina è prodotto da Echo, un'azienda che realizza utensili elettrici per la manutenzione del giardino. Questo strumento è costituito da una lama per motosega all'estremità di un'asta lunga, alimentata da un motore a benzina. Il tagliasiepi Echo è progettato per rifilare e ripulire siepi alte o altri punti difficili da raggiungere. Gli strumenti dotati di asta come questo sono considerati il modo più sicuro per potare un'area, poiché molti rami e cime delle siepi possono essere raggiunti da terra, a patto di avere un'asta sufficientemente lunga. Ciò significa che l'utente non ha bisogno di arrampicarsi e stare in equilibrio su una scala durante il lavoro di rifilatura.
Questo tagliasiepi è dotato di un motore a due tempi e di una doppia lama a movimento alternato che può essere regolata a intervalli di 15 gradi per ruotare di 180 gradi completi. Ciò significa che l'operatore può impostare un'angolazione per la lama e tagliare la siepe in una forma specifica. Questo lo rende uno strumento ideale per lavori estetici in giardino o per rifilare solo parti molto specifiche della siepe. Questo strumento non appare sul sito web di Echo USA, ma può essere acquistato presso rivenditori terzi.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: HCA-266
  • Intervallo di serie: T47314001001 - T47314999999
  • Lunghezza: 2365 mm
  • Larghezza: 250 mm
  • Altezza: 250 mm
  • Peso (a secco): 7,12 kg
  • Tipo di motore: motore a benzina monocilindrico a due tempi, raffreddato ad aria
  • Cilindrata: 25,4 cc
  • Scarico: marmitta con parascintille o marmitta con parascintille e catalizzatore
  • Carburatore: a membrana con pompa di spurgo
  • Sistema di accensione: volano magnete, tipo ad accensione a scarica capacitiva
  • Capacità serbatoio carburante: 0,5 litri
  • Taglierina: doppia lama a movimento alternato, doppio filo
  • Lunghezza: 446 mm
  • Passo: 35 mm
  • Diametro di taglio massimo (materiale tenero): 25,4 mm
  • Diametro di taglio massimo (materiale legnoso): 13 mm
  • Regime minimo: 2.900 giri/min
  • Velocità di innesto frizione: 3.900 giri/min
  • Velocità a pieno regime (W.O.T.): 10.250 giri/min
  • Sistema di avviamento: avviamento a strappo automatico
  • Frizione: tipo centrifugo
Informazioni aggiuntive
Catalogo parti di ricambio
Manuale di istruzioni (Elenco completo delle specifiche tecniche)
ELENCO KIT DI RIPARAZIONE
Manuale dell'operatore del tagliasiepi ad asta HCA-266
Scheda prodotto dei tagliasiepi ECHO HCA-266 e SHC-266
Catalogo tagliasiepi ECHO 2015
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 2,242
