Diagrammi 13
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
EDR-260
Informazioni generali
L'Echo Engine Drill EDR-260 è un trapano alimentato a benzina prodotto da Echo Power Equipment e costruito per attività di foratura intensiva. Il trapano è azionato da un motore da 26 cc ed è progettato per gestire lavori di foratura considerevoli che richiedono un elevato momento meccanico. Il trapano è dotato di un motore a 2 tempi da 26 cc. Utilizza una miscela di benzina e olio come carburante. Il diametro di foratura massimo è di 50 mm (2 pollici) nel legno e 16 mm (5/8 di pollice) nel metallo. Il trapano pesa 7,0 kg (15,4 lb) e misura 40 cm (15,6 pollici) di lunghezza.
L'EDR-260 è dotato di un'impugnatura regolabile a D e di impugnature antivibrazione per un maggiore comfort durante l'uso prolungato. Include inoltre un grande serbatoio del carburante per autonomie estese tra un rifornimento e l'altro, e un filtro dell'aria a 2 stadi per ridurre l'ingresso di polvere e mantenere una potenza costante. Il trapano utilizza anche un sistema di avviamento con valvola di decompressione per partenze fluide e una frizione centrifuga per prevenire il contraccolpo nel caso in cui la punta rimanga bloccata. La manutenzione regolare del trapano include la sostituzione della candela e del filtro dell'aria, nonché la pulizia dell'esterno.
Specifiche tecniche
- Motore: motore a 2 tempi da 26 cc
- Potenza in uscita: 2,7 HP
- Carburante: miscela benzina/olio
- Capacità del serbatoio del carburante: 650 ml (21,8 fl oz)
- Diametro di foratura massimo (legno): 50 mm (2 pollici)
- Diametro di foratura massimo (metallo): 16 mm (5/8 di pollice)
- Dimensioni mandrino trapano: 19 mm (3/4 di pollice)
- Peso: 7,0 kg (15,4 lb)
- Lunghezza: 40 cm (15,6 pollici)
Garanzia
L'Echo Engine Drill EDR-260 viene fornito con una copertura in garanzia di 5 anni per i consumatori e di 2 anni per uso commerciale. Le specifiche della copertura della garanzia non sono indicate esplicitamente nel documento, ma solitamente tali garanzie coprono i difetti di fabbricazione e i guasti derivanti dal normale utilizzo del prodotto. Per richiedere la garanzia, sarebbe probabilmente necessario contattare il servizio di assistenza a domicilio di Echo come indicato nel documento. Tuttavia, per dettagli precisi su cosa copre la garanzia e sulla procedura per richiederla, è meglio consultare il sito web ufficiale Echo o il manuale di istruzioni del prodotto.
Opuscolo dei trapani a motore ECHO ED-200, EDR-210, EDR-2400 e EDR-260
Opuscolo dei motozappa/coltivatori ECHO TC-210 e TC-210i e della trivella EA-500
Opuscolo dei trapani a motore ECHO EDR-210 e EDR-260
Manuale dell'operatore del trapano a motore ECHO EDR-260
Catalogo parti del trapano a motore reversibile ECHO EDR-260, N/S 07001001–07999999
Catalogo parti del trapano a motore reversibile ECHO EDR-260, N/S 05001001–05999999
Istruzioni di installazione del mandrino autoserrante ECHO 99944900320 (EN, ES, FR)
Opuscolo prodotti dei trapani a motore ECHO EDR-210 e EDR-260
Specifiche dei trapani a motore ECHO EDR-210 e EDR-260
Specifiche dei trapani a motore ECHO EDR-210/EDR-260 e della pompa dell'acqua WP-1000
Opuscolo prodotti del trapano ECHO, trivella da terra/ghiaccio e motozappa/coltivatore
Catalogo parti del trapano a motore reversibile EDR-260, N/S E01705001001–E01705999999 (EN, ES)
Manuale dell'operatore del trapano a motore EDR-260
Scheda tecnica dei trapani reversibili ECHO EDR-210 e EDR-260
Specifiche dei trapani a motore e della pompa dell'acqua ECHO
