Diagrammi 17
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
PB-770T
Storia e identificazione
Il soffiatore a zaino ECHO modello PB-770T è un soffiatore per foglie a zaino a due tempi alimentato a benzina, prodotto da ECHO. Il soffiatore è dotato di un motore da 63,3 centimetri cubi e di un sistema di filtraggio dell'aria per impieghi gravosi. Un acceleratore a velocità variabile montato sul tubo e il controllo della velocità di crociera consentono all'utente di regolare facilmente la portata d'aria del soffiatore. Il modello PB-770T presenta spallacci imbottiti e un cuscinetto posteriore ventilato per un utilizzo più confortevole.
ECHO raccomanda l'uso di una miscela benzina-olio in rapporto 50:1 per motori a benzina a due tempi. (Un rapporto 50:1 equivale a 3,78 litri di benzina a 89 ottani e 77 ml di olio per motori a due tempi). ECHO raccomanda inoltre di utilizzare sempre solo benzina fresca con un numero di ottani minimo di 89 o superiore (benzina media o premium). Un serbatoio del carburante traslucido consente all'utente di monitorare il livello del carburante del soffiatore. Questo soffiatore per foglie viene fornito con una garanzia di cinque anni per uso domestico o di due anni per uso commerciale.
I filtri dell'aria a doppio stadio montati lateralmente sul soffiatore aiutano a proteggere il motore da detriti dannosi. È inclusa anche una protezione per foglie per schermare il soffiatore dai detriti. Il soffiatore presenta connessioni per ugelli intercambiabili per una vasta gamma di applicazioni. Il modello PB-770T eroga un volume d'aria massimo fino a 21,4 metri cubi al minuto.
Il soffiatore a zaino ECHO modello PB-770T può essere identificato dal nome “ECHO PB-770T” impresso nella parte centrale superiore della faccia anteriore del soffiatore.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità prodotto (cm): 58,4
- Altezza prodotto (cm): 48,3
- Larghezza prodotto (cm): 152,4
Dettagli:
- Tipo di soffiatore: Soffiatore a zaino
- Conforme CA (CARB): Conforme CARB
- Commerciale: Sì
- Cilindrata motore (cc): 63,3
- Tipo di motore: 2 tempi
- Caratteristiche: Velocità regolabile, antivibrazione, nessuna caratteristica aggiuntiva, serbatoio del carburante traslucido
- Capacità serbatoio carburante (ml): 2 018
- Velocità massima dell'aria (km/h): 376,6
- Volume d'aria massimo (m³/min): 21,7
- Livello di rumore (dB): 74
- Tipo di alimentazione: Gas
- Peso prodotto (kg): 11
- Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
Informazioni aggiuntive
- Pagina prodotto Home Depot - Soffiatore a zaino Echo, 63,3 cc PB-770T
- Elenco parti di ricambio - Soffiatore a zaino Echo, 63,3 cc PB-770T
- SDS - Soffiatore a zaino Echo, 63,3 cc PB-770T
- Manuale di istruzioni e manutenzione - Soffiatore a zaino Echo, 63,3 cc PB-770T
Manuale dell'operatore Soffiatore a motore PB-770 H/T
Catalogo prodotti Bordatrice a asta dritta ECHO BRD-2620
Opuscolo prodotti soffiatori ECHO
Catalogo prodotti soffiatori ECHO
Soffiatori a zaino ECHO PB-770H/T con acceleratore su impugnatura o tubo
