Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domandaNon ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DS-18
Storia e identificazione
Il modello di tagliatrice per cemento a spinta EDCO Pro DS-18 è una sega per cemento e asfalto per carichi pesanti, progettata per tagliare fino a 17 cm di profondità. Una sega per cemento (chiamata anche sega da cantiere, sega stradale, troncatrice, sega per lastre o taglia-asfalto) è un utensile elettrico utilizzato per tagliare asfalto, cemento, muratura, mattoni, piastrelle e altri materiali duri e solidi. Le lame utilizzate con le seghe per cemento sono solitamente lame diamantate.
Il modello di tagliatrice per cemento a spinta EDCO Pro DS-18 è dotato di un supporto motore antivibrazione con un tendicinghia a vite che previene danni al telaio. Gli utenti possono installare lame fino a 18 pollici (46 cm) di diametro. Il modello DS-18 è venduto con un motore da 13 cavalli o un motore elettrico da 5 cavalli. La lama della sega ruota a una velocità di 3000 giri al minuto.
Il modello DS-18 presenta un telaio in acciaio tagliato al laser di calibro 7 per carichi pesanti. Gli utenti possono controllare la profondità di taglio della sega utilizzando ampi comandi di profondità a vite. Poiché la sega è un modello a spinta, le sue ampie impugnature a T includono manopole in gomma per il comfort dell'utente. Il modello DS-18 include anche maniglie di sollevamento in acciaio solido per il carico sui veicoli. È possibile utilizzare un kit acqua con attacco per tubo flessibile per controllare la polvere creata dal materiale tagliato.
Il modello di tagliatrice per cemento a spinta EDCO Pro DS-18 può essere identificato dal suo colore beige e dal nome "EDCO" stampato in lettere bianche su uno sfondo rosso su vari lati della macchina.
Specifiche tecniche
Codice componente: 37300
Alimentazione: Elettrica
Potenza: 5 HP, 230 Volt, o 13 HP (benzina)
Fase: Monofase
AMPERE: 19,8
Giri al minuto: 3000
Lunghezza: 124 cm
Larghezza: 69 cm
Altezza: 102 cm
Peso: 127 kg
Cinghie: Cinghie a V Cgd
Profondità di taglio massima: 17 cm
