Salta al contenuto principale
Guide
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Con il Contour Center, Dynaudio ha prestato particolare attenzione ai woofer, caratterizzati da cestelli in pressofusione e spider progressivi a corsa lunga per un controllo preciso della membrana.
L'azienda ha inoltre integrato bobine vocali in alluminio e un sistema di raffreddamento della bobina a cinque condotti per garantire prestazioni audio di prima qualità. Tutti i driver altoparlante del Contour Center utilizzano sistemi a magneti ventilati e ogni altoparlante è dotato di una tripla schermatura ottimizzata magneticamente che elimina il rischio di interferenze con televisori e altri apparecchi elettrici.
Come tocco finale, Dynaudio ha utilizzato materiali smorzanti ecologici e ha racchiuso il Contour Center in uno splendido cabinet con impiallacciatura in legno, capace di arricchire qualsiasi ambiente di ascolto.
Specifiche tecniche:
Sensibilità (2,83 V/1 m): 86 dB
Tenuta in potenza a lungo termine IEC: 150 W
Impedenza nominale: 6 Ohm
Risposta in frequenza: 80 Hz - 21 kHz
Peso: 11,1 kg
Dimensioni (L x A x P): 570 x 165 x 320 mm
PDF delle specifiche ufficiali del Contour Center
Matthias Huisken
Membro da: 01/15/13
684 Reputazione
Una guida realizzata
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 2,888
