Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
MM45-01
Storia e identificazione
Il modello MM45 presenta una varietà di caratteristiche che lo rendono interessante per i progetti domestici. Grazie a un rapido movimento laterale, il Dremel MM45 smeriglia, taglia, carteggia, raschia e molto altro ancora con le sue testine accessorie intercambiabili. Utilizza il sistema Quick Lock e l'interfaccia Accessory Quick Fit per consentire cambi rapidi, sicuri e senza l'uso di utensili. Inoltre, include una funzione a velocità variabile per l'uso con un'ampia gamma di materiali. L'utensile regola automaticamente potenza e velocità secondo necessità grazie alla funzione Smart Boost. Gli interruttori di accensione e spegnimento sono separati per mantenere queste impostazioni di velocità durante l'uso. L'utensile oscillante viene acquistato con il kit Dremel Multi-Max MM45-05, che include una custodia e 28 pezzi assortiti per il taglio, la levigatura e la rimozione di stuccature, al costo di circa 100 $.
Rispetto al Dremel MM40, il modello MM45 ha un motore con prestazioni superiori, passando da 3,8 a 5,0 ampere. A parte questo, molte delle caratteristiche rimangono identiche tra i due modelli. Il modello successivo all'MM45, il Dremel MM50, ha qualità simili, molte delle quali riguardano il corpo dell'utensile per renderlo più compatto e comodo da impugnare. Inoltre, è stata aggiunta una molla per tenere la lama in posizione durante la sostituzione. Entrambi gli utensili hanno un motore da 5,0 ampere più potente di tutti i modelli precedenti. Nel complesso, il Dremel MM45 si colloca allo stesso livello degli altri utensili Dremel Multi-Max. Tuttavia, l'MM45 non è popolare quanto molte delle sue controparti; gli MM35 e MM50 sono infatti i più diffusi.
Specifiche tecniche
Immagine
Immagine
  • Marchio: Dremel
  • Produttore: DREMEL
  • Numero di modello: MM45
  • Peso: 2,02 kg (4,45 libbre)
  • Profondità del prodotto: 38,1 cm (15 pollici)
  • Altezza del prodotto: 8,89 cm (3,5 pollici)
  • Larghezza del prodotto: 19,68 cm (7,75 pollici)
  • Ampere: 5,0
  • Tensione: 120 V
  • Oscillazioni al minuto: 10.000-21.000
  • Grado di oscillazione: 3,2
  • Numero di velocità: Variabile
  • Alimentazione: Elettrica con cavo
  • Garanzia: 2 anni
Ulteriori informazioni
Immagine
Fonti:
Catalogo Dremel (2019)
Recensioni ProTool (2018)
Video di recensione e smontaggio Dremel (2020)
Istruzioni operative e di sicurezza del Dremel MM45 (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 77
Tutti i Tempi: 2,187
