Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Informazioni generali
Il sistema di assorbimento circolare Dräger è un'innovazione fondamentale nel campo dell'anestesia, progettata per riciclare i gas espirati al fine di conservare i gas anestetici e l'ossigeno, migliorando così l'efficienza operativa e la sostenibilità. Questo sistema incorpora diversi componenti essenziali, come assorbitori di CO2, valvole unidirezionali, palloni di respirazione e apparecchiature di monitoraggio, tutti orientati a garantire la sicurezza del paziente e a ridurre l'impatto ambientale delle procedure chirurgiche. Il suo design riflette il costante impegno di Dräger verso l'innovazione, l'efficienza e la responsabilità ambientale nella tecnologia medica.
Ampiamente adottato nelle strutture sanitarie di tutto il mondo, il sistema dimostra il ruolo cruciale di Dräger nel progresso dell'assistenza medica. Si rivolge ad anestesisti e professionisti del settore, sottolineando la richiesta universale di sistemi di erogazione dell'anestesia sicuri ed efficienti. Sebbene i dati specifici sul numero di unità prodotte o sul prezzo di mercato del sistema possano variare, il suo utilizzo globale ne sottolinea la rilevanza e l'importanza critica nell'assistenza sanitaria moderna. Inoltre, la capacità del sistema di ridurre al minimo le emissioni di gas serra attraverso il riciclo dei gas anestetici evidenzia la dedizione di Dräger nel coniugare la cura del paziente con la conservazione dell'ambiente.
Identificazione
Per identificare accuratamente il sistema di assorbimento circolare Dräger, concentrati sulla sua disposizione distintiva e sui suoi componenti, tra cui l'assorbitore di CO2, le valvole unidirezionali e il pallone di respirazione, disposti per un funzionamento efficiente all'interno della sua struttura compatta. Questo dispositivo presenta solitamente il marchio riconoscibile Dräger ed elementi di design specifici come forme ergonomiche e connettori proprietari, che lo differenziano da modelli simili.
Il numero di modello, cruciale per ottenere le corrette informazioni sulla riparazione, si trova su un'etichetta, solitamente sul retro o sul fondo dell'unità. Le apparecchiature Dräger sono spesso disponibili in una combinazione di colori standard come bianco, grigio o blu, ma possono esistere varianti. Prendendo nota di questi identificatori chiave (marchio, posizione del numero di modello e caratteristiche uniche del design), gli utenti possono assicurarsi di lavorare con la versione corretta del sistema di assorbimento circolare, facilitando riparazioni e manutenzione efficaci.
Specifiche tecniche
Data la natura unica del sistema di assorbimento circolare Dräger come dispositivo medico specializzato, piuttosto che come elettronica di consumo, le sue specifiche tecniche si concentrano maggiormente sulle capacità operative, sulle caratteristiche di sicurezza e sulla conformità agli standard medici, piuttosto che su specifiche hardware come CPU e capacità di archiviazione. Ecco uno schema basato su ciò che è generalmente importante per tali dispositivi medici:
  • Tipo di sistema: Funzionalità di sistema di anestesia semi-chiuso, chiuso e semi-aperto.
  • Assorbimento di CO2: Dispone di un assorbitore di CO2 ad alta efficienza per ridurre al minimo la reinalazione e garantire la sicurezza del paziente.
  • Valvole: Dotato di valvole unidirezionali per impedire il riflusso dei gas.
  • Pallone di respirazione: Dimensioni e specifiche di conformità per soddisfare le varie esigenze di ventilazione.
  • Apparecchiature di monitoraggio: Include monitor per i segni vitali, le concentrazioni di gas e i controlli di integrità del sistema.
  • Dimensioni fisiche e peso: Design compatto adatto all'integrazione con macchine per anestesia; le dimensioni e il peso specifici variano a seconda del modello.
  • Conformità: Soddisfa gli standard globali di sicurezza e prestazioni mediche.
  • Accessori e porte: Disponibilità di porte per accessori per il collegamento di apparecchiature di monitoraggio aggiuntive, su misura per le esigenze di erogazione dell'anestesia e monitoraggio del paziente.
Per le specifiche tecniche più precise e dettagliate, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del prodotto o il sito web del produttore. Le specifiche possono variare in modo significativo tra i diversi modelli del sistema di assorbimento circolare, riflettendo i progressi tecnologici e i cambiamenti negli standard della pratica medica nel tempo.
Informazioni aggiuntive
Drägersorb® 800+ – Assorbimento avanzato di CO2
Drägersorb 800+ rappresenta l'ultimo progresso nella tecnologia di assorbimento della CO2, progettato specificamente per l'uso con il sistema di assorbimento circolare Dräger. Questa soluzione di calce sodata all'avanguardia è parte integrante della capacità del sistema di rimuovere in modo efficiente e sicuro l'anidride carbonica dai circuiti anestetici, garantendo un'assistenza ottimale al paziente e prestazioni del sistema eccellenti.
  • Riepilogo: Scopri il ruolo di Drägersorb 800+ nel migliorare gli esiti clinici e l'efficienza operativa nei sistemi di anestesia. In quanto dispositivo più recente che utilizza il sistema di assorbimento circolare, evidenzia l'impegno di Dräger nell'innovazione per la sicurezza del paziente e la gestione dei costi di assistenza.
  • Esplora i dettagli di Drägersorb 800+
Standard normativi per dispositivi medici
La conoscenza degli standard normativi è fondamentale per eseguire riparazioni conformi. I link a risorse come l'FDA forniscono linee guida sugli standard di sicurezza e prestazioni, assicurando che qualsiasi riparazione dei dispositivi soddisfi i requisiti legali e di sicurezza.
  • Riepilogo: Comprendi il quadro normativo per le riparazioni dei dispositivi medici per garantire conformità e sicurezza nelle pratiche di manutenzione.
  • Dispositivi medici FDA
Approfondimento accademico sui sistemi circolari e l'anestesia a basso flusso
Questo articolo di BJA Education offre preziosi approfondimenti sui principi, i vantaggi e le considerazioni dei sistemi circolari, incluso il sistema di assorbimento circolare Dräger, che sono cruciali per chiunque sia coinvolto nella loro manutenzione e riparazione.
Circle Absorption System Operating Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 580
