Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
Immagine
Il ventilatore Dräger Cato è una workstation anestetica universalmente applicabile, prodotta da un'azienda con sede in Germania chiamata “Dräger.” Il Dräger Cato è un'apparecchiatura anestetica convenzionale, caratterizzata da compensazione del flusso di gas ridotto e un sistema respiratorio ad alta tenuta di gas, che soddisfa le esigenze dell'anestesia in sistema chiuso con una semplice composizione del gas vettore.
Caratteristiche principali dell'edizione Cato:
  • Anestesia per inalazione in sistemi semi-chiusi
  • Anestesia per inalazione in sistemi praticamente chiusi con tecniche a flusso ridotto e flusso minimo per un consumo minimo di gas e anestetico
  • Anestesia per inalazione in sistemi senza rirespirazione con uscita separata per gas fresco per il collegamento, ad esempio, di un sistema Kuhn
  • Ventilazione automatica (IPPV)
  • Ventilazione obbligatoria intermittente sincronizzata (SIMV)
  • Ventilazione manuale (MAN)
  • Respirazione spontanea (SPONT)
Funzioni di misurazione e monitoraggio:
  • Misurazione dei parametri di ventilazione (pressione, flusso, concentrazione di O2 inspiratoria ed espiratoria).
  • Misurazione continua della concentrazione di CO2 e della concentrazione di N2O/anestetico (alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano). La portata per il campionamento del gas di misurazione può essere variata e viene restituita alla circolazione.
  • Regolazione automatica dei limiti di allarme per la ventilazione automatica (IPPV).
  • Vaporizzatore anestetico con riconoscimento automatico del vapore.
  • Misurazione continua non invasiva della saturazione funzionale di O2 (opzionale)
  • Misurazione della temperatura del gas respiratorio inspiratorio (opzionale)
Su questi ventilatori vengono indicati i seguenti valori: curva continua della pressione delle vie aeree, pressione di picco, pressione media, PEEP e pressione di plateau, compliance del paziente, volume minuto espiratorio, volume corrente e frequenza respiratoria, curva di flusso espiratorio, concentrazione inspiratoria ed espiratoria di O2, concentrazione di N2O e anestetico alotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano, curva continua di CO2, voci in elenco e visualizzazioni dei trend.
Parametri monitorati includono: pressione delle vie aeree, volume minuto espiratorio, concentrazione inspiratoria di O2, concentrazione inspiratoria ed espiratoria di CO2, concentrazione inspiratoria di anestetico. Alcuni parametri monitorati opzionali (a seconda del numero di modello) sono la saturazione funzionale di O2, il polso e la temperatura del gas respiratorio inspiratorio con limite di allarme superiore invariabile.***
Destinatari
Questo dispositivo viene utilizzato da terapisti respiratori e altri operatori sanitari responsabili della manutenzione di questa apparecchiatura medica.
Riferimenti a notizie:
Per istruzioni dettagliate su “come utilizzare il Drager Cato”, consulta la documentazione ufficiale.
Caratteristiche fisiche
Identificazione: Il numero di serie e il codice articolo si trovano sulla targhetta identificativa sul retro della macchina. Il codice articolo specifica anche il livello di equipaggiamento della macchina.
Peso: Macchina base Cato circa 140 kg; Cato con due vaporizzatori e monitor circa 180 kg
Dimensioni: Vedi l'immagine qui sotto
Immagine
Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica
Tensioni operative nominali: a seconda dell'alimentatore (100 V CA +10 %, –15 %, 50/60 Hz; alimentatore 120 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 127 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 230 V CA ±10 %, 50/60 Hz; 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz)
Conversione effettuata solo da personale appositamente formato.
Assorbimento di potenza: Max. 280 W (senza prese di alimentazione ausiliarie e senza accessori)
Fusibili: I fusibili nell'alimentatore e nell'interruttore generale sul contattore sono accessibili solo a personale qualificato con strumenti speciali. Prese di alimentazione ausiliarie (3x): 2 fusibili installati per presa (2A DIN 41 622, 230/240 V CA)
Prese di corrente ausiliarie: Non collegare alcun dispositivo chirurgico ad alta frequenza alle prese di corrente ausiliarie! Il collegamento di dispositivi alla presa di corrente ausiliaria può comportare un aumento del rischio di scossa elettrica in caso di guasto alla messa a terra!
Immagine
Alimentazione gas medicali
Collegamenti pneumatici: Alimentazione di gas medicali canalizzati – O2, N2O, ARIA. Bombole di gas di riserva da 11 L o 3 L per O2 e N2O (opzionale). Evacuazione gas anestetici.
Pressioni richieste (alimentazione canalizzata): O2: da 2,7 a 5,5 bar, N2O: da 2,7 a 5,5 bar, ARIA: da 2,7 a 5,5 bar
Consumo massimo di gas: O2: 100 L/min a 5 bar ± 10%, inclusi 50 L/min a 5 bar ± 10 % per il lavaggio con O2; N2O: 20 L/min a 5 bar ± 10%; ARIA: 50 L/min a 5 bar ± 10%
Segnale di carenza di O2: Segnale acustico di fischio. Attivato: al più tardi quando la pressione dell'O2 scende sotto 170 kPa (1,7 bar). Si arresta: al più tardi quando la pressione dell'O2 sale sopra 260 kPa (2,6 bar)
Ulteriori dettagli tecnici, inclusi il sistema respiratorio, il ventilatore, l'erogazione di gas, le specifiche del monitor, le misurazioni dei gas e la comunicazione dati, sono disponibili qui.
Fonti: Documento di istruzioni
Informazioni aggiuntive
  • Manuale di servizio Drager Cato: Questo manuale fornisce passaggi per la soluzione problemi e i progetti tecnici dell'apparecchiatura.
  • MedWrench: Questo sito fornisce un forum open source relativo a questo dispositivo.
  • Documento ufficiale Drager Cato: Questo documento ufficiale è fornito dal produttore e fornisce istruzioni dettagliate su “come utilizzare questo dispositivo”.
DraÃàger Cato Service Manual
Dräger Cato edition Respiratore per anestesia, software 7.n/2.n — Istruzioni per l'uso
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 1,701
