Salta al contenuto principale
Storia e identificazione
Questo multimetro digitale modello IF145-035-1 è venduto da iFixit. Un multimetro (chiamato anche multitester, VOM o volt-ohm-milliamperometro) è uno strumento di misura elettronico utilizzato per misurare tensione, corrente e resistenza di un circuito. I multimetri analogici utilizzano un microamperometro con un puntatore mobile per visualizzare le letture. I multimetri digitali (chiamati anche DMM o DVOM) utilizzano una barra grafica che rappresenta il valore misurato oppure hanno un display numerico. I multimetri possono essere dispositivi portatili per lavori sul campo o di base, oppure strumenti da banco in grado di misurare tensione, corrente e resistenza.
I multimetri includono generalmente un display (analogico o digitale), una manopola di selezione e delle porte. La manopola di selezione consente agli utenti di impostare il multimetro per leggere milliampere (mA) di corrente, tensione (V) e resistenza (Ω). Due puntali vengono inseriti in due delle porte sulla parte anteriore del multimetro. La porta COM (comune) è generalmente collegata alla terra o al polo “-” di un circuito. I puntali COM sono solitamente neri per convenzione, ma non c’è differenza tra i puntali rossi e neri a parte il colore. La porta 10A deve essere utilizzata quando si misurano correnti superiori a 200 mA, mentre mAVΩ è la porta in cui viene tradizionalmente inserito il puntale rosso.
Il multimetro digitale modello IF145-035-1 riporta il nome “Digital Multimeter” in lettere maiuscole nella parte superiore della faccia anteriore del dispositivo. Il numero di modello “IF145-035-1” è stampato nell’angolo in basso a sinistra sotto il display digitale del multimetro.
Informazioni aggiuntive
vladcuk
Membro da: 11/04/13
1 Reputazione
0 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 73
Tutti i Tempi: 5,656
