Diagramma 1
1 Risposta Punteggio 0 |
Part number of 3/4" Base plate |
Does my Dewalt flooring nailer use oil? |
Documenti
Storia e identificazione
Il modello di sparachiodi Dewalt DWMIIIFN (2016) è una sparachiodi per listelli per pavimenti in legno massello utilizzata per la posa dei pavimenti. La sparachiodi è prodotta da DeWalt, un produttore internazionale statunitense di utensili manuali ed elettroutensili per la lavorazione del legno, la produzione industriale e l'edilizia. Questo modello viene generalmente acquistato come kit comprensivo di sparachiodi, mazzuolo, piastre di base e piedino adattatore per pavimenti pre-finiti.
Il modello DWMIIIFN è dotato di un sistema di alimentazione pneumatico (aria) che spinge chiodi e listelli nei pavimenti in legno. Il modello DWMIIIFN spinge listelli per pavimenti a forma di L calibro 16 utilizzando il funzionamento pneumatico azionato dal mazzuolo. Il dispositivo può contenere fino a 110 listelli alla volta ed è progettato specificamente per l'uso con pavimenti in legno massello e pavimenti in legno multistrato.
Il modello DWMIIIFN presenta una base ampia con rulli per evitare danni alle finiture del pavimento e per stabilizzare il dispositivo. È dotato di un alloggiamento in alluminio per una maggiore durata e di molteplici opzioni di impugnatura per il comfort dell'utente.
Il modello DWMIIIFN può essere identificato dal corpo giallo e dall'impugnatura e base nere. Il dispositivo reca il nome “DeWalt” stampato in lettere maiuscole nere sul lato del corpo giallo. Il nome del modello “M III” è impresso sotto il nome DeWalt; altre informazioni identificative si trovano in un carattere piccolo sulla porzione della base orientata a un angolo di 45 gradi rispetto al pavimento.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
- Profondità assemblato (in cm): 42,8
- Altezza assemblato (in cm): 15,0
- Peso assemblato (in kg): 7,48
- Larghezza assemblato (in cm): 33,9
- Profondità imballato (in cm): 42,8
- Altezza imballato (in cm): 15,0
- Peso imballato (in kg): 7,48
- Larghezza imballato (in cm): 33,9
Dettagli:
- Paese di origine: TW-Taiwan
- Calibro (Ga.): 16
- Fonte di alimentazione: Aria
