Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Modelli
DXPW4035
Storia e identificazione
L'idropulitrice a scoppio ad acqua fredda Dewalt DXPW4035 da 4000 PSI e 3,5 GPM è un'idropulitrice per uso gravoso con pressione elevata e portata superiore alla media, alimentata da un piccolo ma potente Honda GX270 e accompagnata da una pompa a pistoni triplex AAA per le massime prestazioni, anche in ambienti difficili. L'unità è abbastanza piccola da essere facilmente manovrabile, anche in corridoi stretti, ed è dotata di un telaio interamente in metallo, piedini in gomma antivibrazione e grandi pneumatici per impieghi gravosi di tipo "mud" per un facile rotolamento sui terreni più inospitali.
L'unità è dotata di un vassoio per riporre i cinque ugelli inclusi (ugelli a connessione rapida Dewalt da 4500 PSI (DXPA45ST)), compresi un ugello per sapone e un adattatore per sapone, una pistola a spruzzo Dewalt da 4500 PSI (DXPA45SG), un'estensione per lancia a spruzzo Dewalt da 4500 PSI e 31” (DXPA31SW) e un tubo di prolunga Dewalt da 3/8” x 50 piedi (15,24 m) e 5000 PSI (DXPA50PH). L'unità include supporti per il tubo e la pistola, è dotata di spegnimento automatico per basso livello dell'olio e implementa connessioni rapide da 1/4” per rapidi cambi di ugello e facilità d'uso. Sebbene questo modello sia fuori produzione, può ancora essere acquistato usato da varie fonti o nuovo da Home Depot.
Questa idropulitrice può essere identificata dalla combinazione di colori nero, argento e giallo, dalla scritta nera “Dewalt” su sfondo giallo sul portaugelli della maniglia posteriore, sul paraurti anteriore, sul lato della pistola a spruzzo e sul filtro dell'aria. Inoltre, il modello può essere identificato dalle scritte “4000 PSI” e “3,5 GPM” sul filtro dell'aria del motore e sul lato della cordicella di avviamento della macchina.
Specifiche tecniche
Diametro del tubo: 3/8”
Lunghezza del tubo: 15,2 m
Dimensione attacco rapido: 1/4”
Lunghezza lancia: 78,7 cm
Pressione massima: 4000 PSI
Pressione minima: 3500 PSI
Dimensioni ugelli a spruzzo: 0 gradi, 15 gradi, 25 gradi, 40 gradi
Motore: Honda GX270
Capacità olio: 1,1 litri
Capacità serbatoio carburante: 5,3 litri
Carburante: senza piombo 86 ottani o superiore
Potenza netta erogata: 8,5 HP (6,3 kW) a 3600 giri/min
Memento meccanico netto: 19,1 Nm a 2500 giri/min
Peso a secco: 57,2 kg
Altezza assemblato: 66 cm
Profondità assemblato: 71 cm
Larghezza assemblato: 61,59 cm
Diametro ruota: 33 cm
Informazioni aggiuntive
Idropulitrice a scoppio Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM su Home Depot
Manuale dell'utente dell'idropulitrice a scoppio Dewalt 4000 PSI 3,5 GPM
Ugelli a connessione rapida Dewalt 4500 PSI (DXPA45ST)
Pistola a spruzzo Dewalt 4500 PSI (DXPA45SG)
Estensione/ricambio lancia a spruzzo Dewalt 4500 PSI da 31” (DXPA31SW)
Tubo di estensione/ricambio Dewalt 3/8” x 50 piedi 5000 PSI (DXPA50PH)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 2,163
