Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
DXPW60606
Storia e identificazione
La Dewalt DXPW60606 è un'idropulitrice progettata per svariate attività di pulizia. Questo potente dispositivo è dotato di un motore HONDA OHV da 389 cc e ha una pressione massima di 4200 PSI e una portata massima di 4,0 GPM. L'idropulitrice è dotata di diverse caratteristiche, tra cui il gruppo pannello, gommini per ugelli, pistola a spruzzo professionale, ruota, lancia a spruzzo a connessione rapida, telaio, astina di livello olio/tappo olio motore, interruttore motore, impugnatura di avviamento, motore, leva di controllo dell'acceleratore, comando dell'aria, leva della valvola del carburante, tappo serbatoio, gruppo maniglia, tubo ad alta pressione e pompa ad alta pressione.
Specifiche tecniche
  • Modello: DXPW60606
  • Peso: 145 libbre (65,8 kg)
  • Altezza: 25,5 pollici (64,8 cm)
  • Larghezza: 28 pollici (71,1 cm)
  • Lunghezza: 45 pollici (114,3 cm)
  • PSI max: 4200
  • GPM max: 4,0
  • Motore: HONDA OHV da 389 cc
Soluzione problemi
Se l'ugello si ostruisce con materiali estranei, come sporco, può svilupparsi una pressione eccessiva. Se l'ugello è parzialmente ostruito o limitato, la pressione della pompa pulserà. Pulisci l'ugello immediatamente utilizzando il kit ugelli in dotazione. Se l'unità viene lasciata in modalità bypass per più di due minuti, i componenti interni della pompa possono danneggiarsi.
Ulteriori informazioni
Per risultati ottimali, si consiglia l'uso di olio per pompe progettato specificamente per idropulitrici, poiché contiene un inibitore della ruggine e un agente antischiuma. Se tale olio non è disponibile, è possibile utilizzare un olio SAE 30W non detergente. La pompa ad alta pressione è stata riempita di olio in fabbrica. Controlla sempre il livello dell'olio prima dell'uso. Per la manutenzione dell'idropulitrice, cambia l'olio della pompa dopo le prime 50 ore di funzionamento e ogni 300 ore successivamente. Il filtro a rete dell'ingresso dell'acqua deve essere controllato periodicamente e pulito se necessario.
Dewalt DXPW60606 Instruction Manual
eCuration
Membro da: 05/19/17
478.744 Reputazione
396 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.966 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 380
