Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Informazioni generali
La chiodatrice Dewalt DWFP12233 (2016) è una sparachiodi pneumatica calibro 18 uscita tra il 2015 e il 2016. Presenta il marchio DeWalt con i colori giallo e nero, un naso sottile sulla parte anteriore e un caricatore lungo per riporre i chiodi sul fondo. Quando era in vendita, il prezzo si aggirava tra i 100 e i 120 dollari e non ci sono segnalazioni di richiami o rischi per la sicurezza ad essa collegati. Era destinata principalmente a chi si occupava di finiture o lavori di rifinitura, come falegnami o chiunque costruisse mobili, ma molte persone la usavano per il fai da te e per lavori generici grazie alla sua facilità di manovra e utilizzo.
Nelle recensioni meno recenti, gli utenti hanno apprezzato la leggerezza e la precisione nel posizionamento dei chiodi, sebbene siano stati segnalati alcuni casi di inceppamento o di un'alimentazione dei chiodi non fluida dopo un po' di tempo. Ha più o meno sostituito la precedente DWFP12231, differenziandosi per l'aggiunta di una capacità di chiodi leggermente superiore e il naso Precision Point per una migliore precisione. Non era un utensile di punta e non ha mai fatto notizia di per sé, ma è stata semplicemente un'altra aggiunta alla gamma DeWalt prima che le nuove chiodatrici a batteria iniziassero a sostituirle.
Identificazione
La DWFP12233 presenta il classico design DeWalt giallo e nero, con un telaio compatto, un caricatore esteso lungo la parte inferiore e un naso anteriore piuttosto stretto che aiuta ad allinearsi con i chiodi. È lunga circa 33 cm e pesa quasi 2,3 kg, quindi non risulta pesante come altre chiodatrici pneumatiche. Ciò che la distingue davvero è il naso "Precision Point", che è più piccolo rispetto ai modelli precedenti e facilita il posizionamento. Il numero di modello è solitamente impresso su un'etichetta nera o un adesivo su un lato, vicino all'impugnatura, in modo che gli utenti possano identificarlo direttamente sull'utensile. È offerta solo nella classica livrea gialla e nera di DeWalt, ma l'impugnatura corta e gommata e lo scarico laterale le conferiscono una presenza e una sensazione che la differenziano immediatamente da chiodatrici simili.
Specifiche tecniche
  • Tipo di utensile: sparachiodi pneumatica calibro 18
  • Gamma di elementi di fissaggio: accetta chiodi calibro 18 da 16 mm a 54 mm di lunghezza
  • Capacità del caricatore: circa 100 chiodi
  • Pressione di esercizio: 70–120 PSI
  • Dimensioni (L × P × A): ~33,1 cm × 9,5 cm × 33,2 cm
  • Peso: 2,2 kg
  • Motore: motore esente da manutenzione e senza olio
  • Design del naso: naso Precision Point™ per un miglior posizionamento dei chiodi e una riduzione dei segni sulla superficie
  • Rilascio inceppamenti: meccanismo di rilascio inceppamenti senza attrezzi
  • Regolazione della profondità: impostazione della profondità di inserimento senza attrezzi
  • Scarico: scarico posteriore per dirigere l'aria lontano dall'utente
  • Sistema di scatto: grilletto selezionabile per azionamento sequenziale o a contatto
  • Impugnatura: impugnatura comfort integrata sovrastampata in gomma
  • Caratteristiche aggiuntive: gancio per cintura regolabile, custodia per il trasporto inclusa in alcuni kit
Ulteriori informazioni
https://www.homedepot.com/p/DEWALT-18-Ga...
https://www.nailgundepot.com/dewalt-dwfp...
https://www.dewalt.com/product/dwfp12233...
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 37
Ultimi 30 giorni: 137
Tutti i Tempi: 1,721
