Salta al contenuto principale
Guide
Diagramma 1
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Storia e identificazione
Il modello Dewalt DCN660D1 è una chiodatrice di finitura angolata a batteria da 16 gauge prodotta da Dewalt. Dewalt è un produttore statunitense di utensili elettrici e manuali per l'edilizia, l'industria manifatturiera e la falegnameria. La chiodatrice utilizza chiodi di finitura angolati da 16 gauge con una lunghezza compresa tra 1-1/4 di pollice e 2-1/2 pollici (circa 3,2 cm e 6,4 cm). È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Dewalt da 20 Volt MAX. La linea Dewalt da 20 Volt MAX comprende oltre 200 prodotti, tutti dotati di batterie e caricabatterie intercambiabili. La chiodatrice può essere utilizzata per applicazioni di finitura, inclusa l'installazione di modanature.
Il modello Dewalt DCN660D1 include una modalità sequenziale per un posizionamento preciso e una modalità a colpo per la velocità di produzione. Può sparare fino a 800 chiodi per carica con una batteria da 20 Volt MAX da 2,0 Ampere-ora. Altre batterie Dewalt da 20 Volt MAX hanno valori di Ampere-ora più elevati, pertanto possono garantire una maggiore autonomia con questa chiodatrice. La chiodatrice include luci multifunzione che forniscono sia illuminazione dell'area di lavoro che diagnostica dell'utensile. Gli utenti possono regolare la profondità di incasso del chiodo senza l'utilizzo di altri attrezzi.
La chiodatrice Dewalt DCN660D1 può essere identificata dal corpo giallo con inserti neri. Il nome “Dewalt” è stampato in lettere maiuscole nere con la scritta “20V MAX” sottostante sul lato del corpo principale della chiodatrice. La scritta “16 GA” è incisa sul lato della chiodatrice, a indicare che l'utensile utilizza chiodi da 16 gauge.
Specifiche tecniche
Dimensioni:
  • Profondità del prodotto (in.): 18,5
  • Altezza del prodotto (in.): 15,563
  • Larghezza del prodotto (in.): 7,7
Dettagli:
  • Tipo di utensile pneumatico: kit chiodatrice pneumatica
  • Ampere-ora della batteria: 2 Ah
  • Batteria/Caricabatterie: (1) Batteria da 2 Ah e caricabatterie inclusi
  • Caricabatterie incluso
  • A batteria/con filo: A batteria
  • Incluso: Borsa, batteria, caricabatterie
  • Dimensione massima elemento di fissaggio: 2-1/2 in
  • Dimensione minima elemento di fissaggio: 1-1/4 in
  • Tipo di motore: motore senza spazzole
  • Gauge del chiodo: 16
  • Angolazione della chiodatrice: 20
  • Numero totale di batterie incluse: 1
  • Tipo di alimentazione: elettrica a batteria
  • Tipo di prodotto utensile: kit utensile pneumatico
Ulteriori informazioni
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 31
Ultimi 30 giorni: 143
Tutti i Tempi: 6,213
