Salta al contenuto principale
Guide
Diagramma 1
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Rilasciata nel 2018, la DeWalt DCN21PL fa parte della piattaforma di utensili a batteria 20V MAX di DeWalt. La chiodatrice è stata sviluppata per migliorare la portabilità e l'efficienza in cantiere eliminando compressori e tubi flessibili. Poiché funziona con una batteria agli ioni di litio 20V MAX, gli utenti possono lavorare più liberamente senza essere vincolati a una fonte d'aria.
Rispetto ai modelli precedenti, la DCN21PL ha introdotto:
  • Migliore efficienza della batteria
  • Peso dell'utensile ridotto
  • Modalità di sparo sequenziale e a contatto (bump-fire)
  • Sblocco degli inceppamenti senza attrezzi
  • Controllo della profondità regolabile
La chiodatrice opera sotto carichi ad alto impatto ripetuti. Nel tempo, i componenti interni come le molle di ritorno, il meccanismo di azionamento, il gruppo solenoide e il sistema di alimentazione del caricatore possono usurarsi. Problemi comuni di prestazioni includono inceppamenti dei chiodi, forza di chiodatura debole, chiodi che non affondano completamente in materiali densi, ritardi nello sparo o funzionamento intermittente. Una pulizia regolare, l'ispezione delle parti mobili e la sostituzione tempestiva dei componenti possono aiutare a mantenere le prestazioni.
Al 2026, non ci sono richiami del produttore ampiamente pubblicati specifici per la DCN21PL negli elenchi degli avvisi di sicurezza di DeWalt. Gli utenti sono invitati a controllare regolarmente le risorse ufficiali di richiamo ed eseguire la manutenzione ordinaria per favorire l'affidabilità a lungo termine.
Storia e identificazione
Il numero di modello DCN21PL si trova:
  • Sull'etichetta del produttore
  • Vicino all'alloggiamento della batteria
  • Sul corpo dell'utensile
Gli identificatori visivi includono:
  • Combinazione di colori giallo e nero DeWalt
  • Interfaccia batteria 20V MAX
  • Caricatore per chiodi collati in plastica
Una corretta identificazione garantisce la compatibilità durante la sostituzione delle parti o quando si seguono le guide di riparazione.
Specifiche tecniche
  • Alimentazione: batteria 20V MAX
  • Chiodi: chiodi per intelaiatura collati in plastica
  • Intervallo lunghezza chiodi: 2,0” – 3,25” (50,8 mm – 82,5 mm)
  • Il caricatore contiene fino a 49 chiodi
  • Peso: circa 3,6 kg senza batteria
  • Modalità di sparo: sequenziale o a contatto
  • Rilasciato: 2018
Problemi comuni e sintomi
Gli utenti segnalano frequentemente:
  • Chiodatrice inceppata o alimentazione dei chiodi difettosa
  • Utensile che non spara
  • Forza di chiodatura debole
  • Chiodi che non affondano completamente
  • Risposta di sparo ritardata
  • Problemi di prestazioni della batteria
  • Guasti alla molla di ritorno o al solenoide
Questi problemi potrebbero richiedere pulizia, regolazione, ispezione dei componenti o sostituzione delle parti.
Ulteriori informazioni
La DCN21PL è simile ad altre chiodatrici per intelaiature a batteria DeWalt, inclusa la DCN692. Alcune procedure di risoluzione dei problemi e pratiche di manutenzione possono essere confrontabili tra i vari modelli.
Per la documentazione ufficiale e l'assistenza, visita:
Le discussioni sulla risoluzione dei problemi basate sulla community ed esempi di riparazione possono anche essere trovati tramite:
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 5,088
