Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
D28115
Informazioni generali
La DeWalt D28115 (Tipo 1) è una smerigliatrice piccola e resistente con un cavo da 13 ampere, progettata per applicazioni gravose di lavorazione dei metalli, smerigliatura e muratura. Rilasciata intorno al 2016, supporta dischi da 115 a 125 mm e opera a una velocità di 9.000 giri/min. La smerigliatrice è dotata di un interruttore a paletta con funzione di blocco, una protezione regolabile senza attrezzi e un sistema di spazzole di carbone con spegnimento automatico progettato per proteggere il motore quando le spazzole si consumano. Include inoltre un sistema di espulsione della polvere che dirige i detriti lontano dall'area interna del motore, contribuendo a ridurre la contaminazione, e la funzione di doppia protezione dall'abrasione del motore riduce l'usura causata dalle difficili condizioni del cantiere.
La D28115 utilizza una filettatura del mandrino 5/8-11, rendendola compatibile con gli accessori standard nordamericani per smerigliatura e taglio. Questo modello è una revisione specifica della smerigliatrice D28115. DeWalt rilascia spesso diversi "Tipi" dello stesso modello nel corso degli anni (ad esempio, Tipo 1, Tipo 2). Spesso hanno lo stesso aspetto e funzionamento, ma i componenti interni possono differire, quindi i pezzi di ricambio potrebbero non essere intercambiabili. Verifica sempre sia il numero del modello che il Tipo prima di ordinare i pezzi di ricambio.
Di seguito sono riportati i problemi segnalati frequentemente dagli utenti:
  • La funzione di usura delle spazzole di carbone (spegnimento automatico) dell'utensile è progettata per prevenire danni, ma può essere scambiata per un guasto del motore. Quando le spazzole raggiungono un limite di usura predeterminato, l'utensile si spegne. Per risolvere il problema, basta sostituire le spazzole di carbone N035676.
  • L'interruttore a grilletto può anche guastarsi a causa dell'accumulo di polvere nell'alloggiamento dell'interruttore. Sebbene il sistema di espulsione della polvere protegga il motore, il gruppo meccanico del grilletto può comunque intasarsi. In questo caso, è necessaria la pulizia o la sostituzione del kit dell'interruttore.
  • L'usura del cavo di alimentazione può verificarsi quando il cavo viene piegato ripetutamente nel punto di scarico della trazione, causando la rottura dei fili interni. Ciò può portare a un'interruzione intermittente dell'alimentazione quando l'utensile viene spostato ad angolazioni specifiche.
  • Per prevenire il surriscaldamento della scatola ingranaggi, è essenziale eseguire regolari corse di raffreddamento "a vuoto" durante il taglio pesante di muratura. Non farlo può causare il deterioramento del grasso della scatola ingranaggi, con conseguente aumento di vibrazioni e rumori di smerigliatura dal mandrino.
Identificazione
Per verificare l'autenticità di una DeWalt D28115 Tipo 1, ispeziona l'alloggiamento del motore per trovare una targhetta nera e gialla. La targhetta si trova solitamente sul retro o sul lato dell'alloggiamento, vicino al punto di ingresso del cavo di alimentazione. Assicurati che siano presenti i seguenti dettagli:
  • Numero di modello: La targhetta deve indicare esplicitamente D28115.
  • Tipo: Cerca la designazione "Tipo 1" vicino al numero di modello, poiché i modelli Tipo 1 e Tipo 2 utilizzano diverse spazzole di carbone.
  • Codice data: Per i modelli del 2016, cerca un codice a 4 o 6 cifre stampato sull'alloggiamento in plastica o sulla targhetta (ad esempio, 2016-XX-XX).
  • Caratteristiche fisiche: Conferma la presenza di un interruttore a paletta (grilletto) con funzione di blocco e una protezione regolabile senza chiave.
Importante: conferma sempre sia il numero del modello che il Tipo prima di ordinare i pezzi di ricambio. I componenti interni possono differire tra diversi Tipi (ad esempio, Tipo 1, Tipo 2).
Specifiche tecniche
  • Motore: 13,0 Amp (CA/CC).
  • Potenza massima in uscita: 1700 W.
  • Capacità disco: 115-125 mm.
  • Velocità a vuoto: 9.000 giri/min.
  • Filettatura mandrino: 5/8-11 pollici.
  • Lunghezza utensile: 33 cm.
  • Peso: 2,15 kg.
  • Tipo di spazzole: Spazzole di carbone con spegnimento automatico
Fonte: Manuale di istruzioni e specifiche della DeWalt D28115
Informazioni aggiuntive
Per garantire prestazioni ottimali e la longevità dell'utensile D28115, è essenziale sottoporre a manutenzione le spazzole di carbone. Fortunatamente, l'utensile è dotato di spazzole di carbone con spegnimento automatico che arrestano automaticamente l'utensile quando sono usurate, proteggendo il motore da danni. Il sistema di sostituzione rapida consente di rimuovere il disco senza fatica e senza una chiave inglese, rendendo la manutenzione più semplice.
Inoltre, ecco alcuni link utili che forniscono ulteriori informazioni e supporto per la riparazione della DeWalt D28115 (Tipo 1):
Pagina del prodotto DeWalt su Tool ServiceNet - Specifiche tecniche ufficiali, informazioni sulla sicurezza e istruzioni operative approvate dal produttore per il modello D28115.
Supporto DeWalt: Pagina di supporto ufficiale per gli utensili DeWalt.
PartSelect Canada - Offre pezzi di ricambio, tra cui spazzole di carbone, gruppi interruttore e componenti.
Fix.com - Offre una libreria di video di riparazione passo dopo passo per la sostituzione dei pezzi.
Smerigliatrice angolare DeWalt D28115 su Amazon
Manuale di istruzioni per le smerigliatrici angolari pesanti DeWalt D28065, D28065N, D28115, D28115N (EN, FR, ES)
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 549
