Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
D28114
Informazioni generali
La DeWalt D28114 (TIPO 1) è una smerigliatrice angolare piccola con filo da 13 amp e dischi da 115–127 mm (4-1/2″–5″) dotata di interruttore a paletta, scatola degli ingranaggi a profilo ribassato e sistema di espulsione della polvere. Questo modello, rilasciato nel 2014, utilizza un motore a spazzole con spazzole di carbone sostituibili e supporta dischi sia da 115 mm che da 127 mm tramite un mandrino da 5/8″-11. Gli articoli di manutenzione comuni includono il set di spazzole, il proteggicavo, le flange e il grasso per la scatola degli ingranaggi.
Questo strumento è comunemente usato per tagliare oggetti metallici e smerigliare superfici utilizzando dischi da taglio e abrasivi. Questo particolare modello è stato introdotto nel 2014, con un prezzo di listino di circa 285 $. Oggi è possibile trovare questo strumento usato a circa 80 $, poiché la D28114 è stata successivamente sostituita dalla serie DWE43114, che ha migliorato la sicurezza e l'affidabilità mantenendo lo stesso telaio.
Identificazione
Esistono diversi identificatori che possono essere utilizzati per verificare il modello di questo strumento. Vi sono i colori giallo e nero del marchio DeWalt e un interruttore a paletta comunemente noto come interruttore di sicurezza (dead man's switch) sul lato inferiore dello strumento. Dovrebbero essere presenti 3 prese d'aria per l'espulsione della polvere sulla parte superiore dello strumento e un'impugnatura a due posizioni che può essere montata su entrambi i lati dello strumento vicino al centro della parte anteriore. Un modo molto affidabile per verificare è l'etichetta sul lato destro dell'alloggiamento del motore, che riporta la dicitura DEWALT D28114 TIPO 1 – 120 V CA – 60 Hz – 13 A – 11.000 giri/min.
Fonte:
Specifiche tecniche
Ampere: 13,0 A
Potenza massima in uscita: 1.700 W
Potenza: 2,3 CV
Velocità a vuoto: 11.000 giri/min
Filettatura del mandrino: 5/8"-11
Tipo di interruttore: a paletta con blocco
Sistema di espulsione della polvere: Sì
Sistema di flange senza utensili: Sì
E-Clutch / Protezione da sovraccarico: Sì
Lunghezza dell'utensile: 33 cm (13")
Peso dell'utensile: 2,1 kg (4,6 libbre)
Fonti:
Informazioni aggiuntive
Link utili:
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 72
Tutti i Tempi: 697
