Salta al contenuto principale
Guide
Diagrammi 2
Documenti
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Informazioni generali
Il compressore d'aria DeWalt DWFP55126 è un compressore progettato per supportare applicazioni pneumatiche e ad aria compressa, come l'uso di utensili elettrici tra cui un cacciavite a percussione e una sega, o per supportare un aerografo per carteggiare o verniciare.
L'utente ideale per questo compressore è chiunque abbia bisogno di un dispositivo portatile da utilizzare con utensili elettrici o per semplici lavori in garage.
Sebbene non vi sia stato un richiamo per questo modello specifico, il suo predecessore, il D55143, è stato oggetto di un richiamo nel 2005 per rischio di scosse elettriche dovuto alla mancanza di isolamento attorno al cavo del motore. I recensori sollevano una lamentela principale riguardo a possibili perdite in questo prodotto, ma il problema è risolvibile abbastanza facilmente. È dotato di un serbatoio da 22,7 litri (6 galloni) a 165 psi, una pompa a 90 psi e una valvola di scarico a sfera per svuotare il serbatoio. Il peso complessivo del compressore è di 13,6 kg (30 libbre).
Questo compressore d'aria è stato lanciato nel 2016 ed è ancora in produzione. Il prodotto può essere acquistato ovunque nel mondo grazie alla distribuzione internazionale di DeWalt. È possibile acquistare il prodotto da vari venditori online e nei negozi al prezzo di 199 $.
Identificazione
Questo compressore d'aria è alto circa 46 cm (18 pollici) e largo e profondo 40,6 cm (16 pollici), con una base rotonda gialla che riporta il marchio DEWALT e 3 piedini in gomma nera che lo sostengono. La pompa nera si trova sopra il serbatoio ed è dotata di una maniglia nera. Sulla pompa, subito sotto l'interruttore di accensione, ci sono 2 manometri rivolti verso l'alto. Sono presenti inoltre 2 alloggiamenti per i tubi dell'aria anziché 1, come nella maggior parte dei compressori.
Specifiche tecniche
Corpo
  • Altezza - 44,5 cm (17,5 in.)
  • Larghezza - 40,6 cm (16,0 in.)
  • Profondità - 40,6 cm (16,0 in.)
  • Peso - 15 kg (33 lbs.)
  • Capacità serbatoio - 22,7 litri (6 gal)
Impianto elettrico
  • Potenza in uscita - 120 V
  • Amperaggio - 15 A
  • Alimentazione - Con cavo
  • Tipo di fuso - Ritardato
  • Spina - Spina americana di tipo B
Prestazioni
  • Pressione serbatoio - 7-165 psi
  • Pressione pompa - 2,6 SCFM a 90 psi
  • Rumorosità - 75,5 dB
  • Tipo di pompa - Senza olio
  • Connessione tubo aria - Attacco rapido
Fonti:
Compressore Pancake Heavy Duty 165 PSI
N331539_DWFP55126.pdf (dewalt.com)
Recensione di Tool Nerds
Informazioni aggiuntive
Manuale di istruzioni - Fornisce tutte le informazioni tecniche relative al compressore d'aria. Contiene indicazioni su configurazione, funzionamento, manutenzione e soluzione problemi.
Diagramma del compressore - Questo diagramma mostra la posizione di tutti i componenti per la riparazione del compressore d'aria DeWalt DWFP55126.
Diagramma della pompa - Questo diagramma mostra specificamente la posizione di tutti i componenti della pompa dell'aria.
Manuale di istruzioni del compressore d'aria DeWalt DWFP55126 da 6 galloni, 165 PSI
Manuale di istruzioni del compressore d'aria DeWalt DWFP55126 da 6 galloni, 165 PSI (EN, FR, ES)
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
43.612 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.955 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 59
Ultimi 30 giorni: 178
Tutti i Tempi: 4,364
