Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Storia e identificazione
L'Oxitest Plus7 è un tester per pulsossimetri prodotto da Datrend Systems, Inc. I pulsossimetri sono dispositivi non invasivi utilizzati per monitorare la saturazione di ossigeno del paziente. Datrend Systems è un'azienda di ingegneria biomedica che produce apparecchiature per test biomedici.
L'Oxitest Plus7 è un modello portatile alimentato a batteria, progettato per testare i pulsossimetri e i loro sensori ottici. Molti problemi dei pulsossimetri sono dovuti a guasti parziali o completi dei sensori. I sensori includono il fotosensore, gli elementi di trasmissione della luce (LED), il cavo o il connettore. Per utilizzare l'Oxitest Plus7, posiziona un sensore del pulsossimetro sulla sonda dell'Oxitest. Il sensore del pulsossimetro simula un livello di saturazione di ossigeno specifico con una determinata intensità del segnale (ampiezza dell'impulso) e frequenza cardiaca. L'Oxitest Plus7 trasmette quindi un segnale ottico al sensore del pulsossimetro per verificare se i parametri misurati dal pulsossimetro corrispondono a quelli impostati dall'Oxitest Plus7.
Il tester per pulsossimetri Oxitest Plus7 fornisce nove simulazioni preimpostate per testare i pulsossimetri in molte condizioni cliniche. I risultati dei test possono essere stampati, scaricati su un PC o scaricati su un tester automatizzato per la documentazione.
L'Oxitest Plus7 include il nome “Oxitest” stampato in caratteri bianchi grandi accanto alla scritta “Plus7” stampata in corsivo. Il nome del produttore, “Datrend Systems, Inc.”, è stampato in nero al centro della parte inferiore della faccia anteriore del dispositivo.
Specifiche tecniche
Saturazione (SpO2):
Masimo, Mindray, Nellcor e OEM Nellcor (ad es. Critikon; Protocol; Philips; ecc.):
  • Variabile dal 35% al 100% con incrementi dell'1%
  • Preimpostazioni SpO2 al 35, 70, 80, 90, 93 e 97%
Modelli selezionati EnviteC, Hewlett-Packard, Nihon Kohden e Philips:
  • Variabile dal 55% al 100% con incrementi dell'1%
  • Preimpostazioni SpO2 al 55, 70, 80, 90, 93 e 97%
Tutti gli altri produttori e modelli:
  • Variabile dal 70% al 100% con incrementi dell'1%
  • Preimpostazioni SpO2 al 70, 80, 90, 93 e 97%
Accuratezza SpO2:
Tutti i pulsossimetri supportati tranne i pulsossimetri Datex e Invivo:
  • Dal 55% al 100% SpO2: ±1% alle preimpostazioni SpO2 specificate
  • 35% SpO2: ±2%
Pulsossimetri Datex e Invivo:
  • ±1% al 97, 93% SpO2
  • ±2% al 90, 80, 70% SpO2
Frequenza cardiaca:
Variabile da 20 a 250 battiti per minuto (BPM) con incrementi di 1 BPM
  • Preimpostazioni: 30, 60, 90, 120, 180, 240 BPM
  • Accuratezza: ± 1 BPM
Ampiezza dell'impulso:
Variabile da zero (nessun flusso sanguigno) al 100% (impulso adulto normale) con incrementi dell'1%.
  • Preimpostazioni: 100%, 30%, 10% e 5%
  • Accuratezza: ± 1%
Artefatto del segnale:
Quattro simulazioni preimpostate: Tapping di movimento (artefatto a picco), Brividi (artefatto da tremore), Shake Table (onda sinusoidale a 2,5 Hz)
Interfaccia seriale / stampante:
  • Meccanica: Mini-DIN a 5 pin
  • Elettrica: RS-232 bidirezionale. 9600 baud, 8 bit, nessuna parità, 1 stop
Alimentatore:
  • Batteria: 7,2 V ricaricabile.
  • Capacità: 1,4 Ah
  • Autonomia della batteria: 40 ore continue
Informazioni aggiuntive
Pagina prodotto Datrend Oxitest Plus7
Manuale dell'operatore Datrend Oxitest Plus7
Forum Datrend Oxitest Plus7
Sito ufficiale Datrend Systems, Inc.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 458
