Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Soluzione problemi
Puoi consultare i documenti nella sezione “Documenti” per la soluzione dei problemi del tuo dispositivo.
Informazioni generali
Il Datex-Ohmeda GEM 9100 è un ventilatore per terapia intensiva che supporta molteplici modalità di respirazione per il comfort del paziente. Appartiene alla famiglia di apparecchiature mediche Datex-Ohmeda. L’azienda è stata acquisita da General Electric Healthcare nel 2003. Rispetto ai suoi simili, questo è uno dei modelli più recenti. Essendo stato rilasciato nel 2020, ha la capacità di passare da una fonte di energia a batteria a quella elettrica. Il GEM 9100 dispone inoltre di funzionalità come pulsossimetria, capnografia e meccanica respiratoria. Il prezzo è segnalato a £4.500,00 GBP, che equivale a circa 7.500 CAD (ipotizzando che ogni sterlina britannica valga 1,64 CAD secondo il tasso di cambio fornito da Google il 31 gennaio 2023) per un modello ricondizionato dal sito web di compravendita di apparecchiature biomediche DotMed.
Il ventilatore pesa circa 136 kg e supporta diverse modalità, ovvero: VCV, PCV, SIMV, PSVPro con backup per apnea. Contiene sensori di flusso e di ossigeno che devono essere sostituiti approssimativamente ogni 12 mesi.
L’installazione è simile ad altri ventilatori di GE Healthcare come il Datex-Ohmeda Aetiva/5 o il Datex-Ohmeda Avance. Utilizza la tecnica di installazione senza attrezzi chiamata Selectatec, dove il collettore si incastra e isola i vaporizzatori, garantendo la sicurezza del paziente e l’utilizzo sicuro della macchina.
Alcuni guasti comuni della macchina, risolti nell’allegato manuale di assistenza, includono:
  •   Perdita a bassa pressione,
  •   Manutenzione della valvola della porta,
  •   Monitoraggio di ossigeno basso.
Fonte:
Manuale di assistenza del produttore
Prezzo del modello usato
Identificazione
Questo dispositivo anestetico portatile ha dimensioni di 145 cm in altezza, 87 cm in larghezza e 67,4 cm in profondità, e pesa circa 140 kg. Il suo ripiano superiore misura circa 60 cm per 35,5 cm e può supportare fino a 25 kg di peso. Il display touch screen si trova sulla parte anteriore della macchina, sotto la matricola, che riporta la dicitura “9100c NXT” presente in alto a destra, mentre l’interruttore di alimentazione ausiliaria e gli attacchi per le bombole si trovano sul retro. Il circuito di respirazione con bypass di CO2 e sistema di scavenger dovrebbe trovarsi sul lato sinistro del ventilatore e il ripiano a ribalta sulla destra. Le connessioni della linea sono sul retro, accompagnate dal gancio per il tubo. Il gruppo della testa di flusso, il manometro di linea e della bombola, la luce di lavoro, l’interruttore di sistema, la porta e l’interruttore ACGO, il manometro PAW, la porta USB per l’aggiornamento software e lo scarico di ossigeno si trovano tutti sulla parte anteriore della macchina.
Fonte:
9100c NXT La workstation di anestesia che ti offre tranquillità ******
Specifiche tecniche
Questo dispositivo è composto da 20 sezioni chiave identificate con numeri nell’immagine seguente, tratta dalla brochure Deveaconseil del dispositivo:
Immagine
Dimensioni: (AxLxP)
Macchina: 145 cm, 87 cm, 67,4 cm
Peso:
Circa 140 kg
Ripiano superiore:
Limite di peso: fino a 25 kg
Dimensioni superficie di lavoro: (AxLxP)
Superficie: 83,9 cm, 53,5 cm, 46 cm
Intervalli dei parametri del ventilatore:
Intervallo volume corrente:
Da 20 a 1.500 mL (modalità di controllo del volume)
Impostazioni incrementali:
Da 20 a 100 mL (incrementi di 5 mL)
Da 100 a 300 mL (incrementi di 10 mL)
Impostazioni allarme
Da 300 a 1.000 mL (incrementi di 25 mL) da 1000 a 1.500 mL (incrementi di 50 mL)
Intervallo volume minuto:
Da 0 a 60 L/min
Intervallo di pressione: (Pinspirata)
Da 5 a 50 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Intervallo di pressione: (Pmax)
Da 10 a 99 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Frequenza:
Da 4 a 99 bpm (incrementi di 1 bpm)
Da 2 a 60 bpm (incrementi di 1 bpm)
(SIMV, PSVProTM)
Rapporto inspiratorio/espiratorio
Da 2:1 a 1:8 (incrementi di 0,5)
Pausa inspiratoria:
Off, dal 5% al 60% con incrementi del 5%
Trigger di flusso:
Da 0,2 a 10 L/min con incrementi di 0,2 L/min per volumi < 1 L/min;
e
0,5 L/min per volumi ≥ 1 L/min.
Pressione positiva di fine espirazione (PEEP):
Tipo: Integrato, a controllo elettronico
Intervallo: OFF, da 4 a 25 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Monitoraggio ventilatore:
Intervallo volume minuto espiratorio: da 0 a 60 L/min (incrementi di 0,1 L/min)
Intervallo volume corrente espiratorio: da 0 a 2000 mL (incrementi di 1 mL)
O2%: da 0 a 100% (incrementi di 1%)
Pressione di picco: da 0 a 120 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Pressione media: da -20 a 120 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Pressione PEEP: da 0 a 20 cm H2O (incrementi di 1 cm H2O)
Velocità di scansione forme d’onda di pressione: da 0 a 20 secondi
Per informazioni più approfondite sulle specifiche tecniche, consulta la brochure fornita.
Fonte:
Informazioni aggiuntive
Test di perdita della macchina: questo video spiega come eseguire un test di perdita su questo dispositivo.
Impostazioni, operatività e utilizzo: questo video spiega la configurazione iniziale della macchina tramite una spiegazione delle impostazioni di base, che consentirebbe all’utente di rilevare eventuali errori commessi durante la configurazione.
Componenti principali e parti: questo video descrive il dispositivo e le sue principali impostazioni ed elementi.
Guida rapida: questo video consente all’utente di imparare come configurare e utilizzare facilmente il dispositivo di anestesia 9100c NXT e fornisce istruzioni dettagliate su come accendere il sistema, completare un controllo quotidiano, aprire un caso, impostare gli allarmi e chiudere un caso.
GEM 9100 Anaesthesia Machine Service Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 1,398
