Salta al contenuto principale
Attrezzature medicali
Né iFixit né queste informazioni di riparazione sono approvati dal produttore del dispositivo medicale o affiliati ad esso.
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Soluzione problemi
Facendo riferimento alla guida del manuale Datex-Ohmeda e alla sua ottimizzazione tecnica come da
modulo per le vie aeree, secondo la ricerca e quindi adottando quelle caratteristiche identificate, queste pagine
vengono citate come fonte base di informazioni sulle caratteristiche di soluzione problemi integrate nel
dispositivo medico Datex-Ohmeda (moduli vie aeree S/5 e scheda interfaccia gas S/5, B-GAS,
2001).
1. Controllo della bassa pressione e delle perdite (p.14)
2. Controllo della disconnessione del circuito in relazione al paziente e successivo ricanalizzamento
alla macchina (p.12)
3. Ispezione periodica dei soffietti (p.16)
4. Ispezione periodica del contenitore di CO2 (p.11)
5. Controllo dei coperchi dei vaporizzatori (p.14)
6. Ispezione interna dei sensori di flusso (p.14)
7. Intervallo di misurazione del rilevamento del respiro (p.15)
Storia e identificazione
Il background dei moduli E Datex-Ohmeda 885 e D-Tec è stato fornito nel modulo E, rilasciato in precedenza e caratterizzato da piccoli feedback sulla qualità esterna del materiale. Inoltre, non è stato possibile accertare la connettività con telefoni cellulari per l'accesso remoto per l'utente del dispositivo medico (Roubik et al., 2020). Inoltre, il funzionamento del dispositivo era lento rispetto allo strumento più recente offerto dall'organizzazione. Gli agenti anestetici ora vengono automaticamente concentrati e identificati, con il rilevamento delle caratteristiche MiniTPX (Carvalho et al., 2021).
Il modulo E descrive la pressione di picco, le pressioni medie delle vie aeree, la pressione finale al termine dell'inspirazione, e monitora inoltre l'anestesia compatta nelle vie aeree in tempo reale. I componenti principali dei moduli respiratori sono rigorosamente limitati alla scheda CPU, che è molto convenzionale e richiede un aggiornamento, e deve essere sostituita con MiniPVX, MiniOM, MiniTPX e sistemi avanzati di campionamento dei gas.
L'identificazione di questo sito web è accessibile da qualsiasi dispositivo elettronico per ordinare il dispositivo moduli E Datex-Ohmeda e anche con una serie di linee guida affermative testate per il suo utilizzo e persino per la riparazione. Le caratteristiche del dispositivo Datex-Ohmeda E Aaestiva sono soggette a:
· Intensificazione dell'integrazione del monitor
· Il dispositivo è estremamente compatto e leggero
· Sistema respiratorio potenziato
· Aggiornamento di un sistema autoclavabile privo di lattice
· Creazione di funzionalità digitalizzate di monitoraggio dell'ossigeno
· Creazione di un equilibrio tra le modalità di pressione
· Ottimizzazione delle modalità di volume con PEEP elettronica (Albani et al., 2021)
· Riduzione del costo complessivo del ciclo di vita
· Incremento del basso flusso dei dispositivi convenzionali
· Utilizzo di tecniche superiori di ventilazione intelligente 7900
Specifiche tecniche
1. Dimensioni: 112*37*205 mm ******
2. Peso: 0,75 kg
3. Monitor: AM, CCM, CAM e CCCM
4. Accessori carrello
5. Ingressi: misurazioni O2, CO2, N2O ******
6. Requisiti di alimentazione totale: 3,9 W
7. Tempo di funzionamento normale: 5 minuti ******
Informazioni aggiuntive
Manuale di ricerca tecnica moduli E Datex-Ohmeda
Processo di lavoro del sistema di anestesia:
PDF Modulo E Datex-Ohmeda:
S/4 E-Modules Technical Reference Manaul
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 763
