Salta al contenuto principale
Diagrammi 2
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.370670
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370670 è un tosaerba a benzina prodotto da Sears Brands. È dotato di una lama multi-taglio da 22" (56 cm) e di un motore Briggs & Stratton serie 700 che eroga 6,75 ft-lbs (circa 9,15 Nm) di momento meccanico. Con una capacità del serbatoio del carburante di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) e una capacità dell'olio di 20 once (circa 0,59 litri), l'unità è in grado di garantire tempi di utilizzo prolungati. Il tosaerba presenta un telaio in acciaio e altezze di taglio regolabili da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10 cm) in 7 incrementi. Questo modello offre inoltre funzionalità multifunzione, consentendo agli utenti di scegliere tra mulching, raccolta posteriore o scarico laterale dell'erba tagliata.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370670 incorpora una barra di comando di presenza operatore e una trazione anteriore a velocità variabile per un facile utilizzo. L'unità include anche una ruota posteriore da 8" (20 cm) e un manico pieghevole per uno stoccaggio compatto. Il tosaerba si aziona tenendo premuta la barra di comando di presenza operatore e tirando la fune di avviamento. È dotato di uno starter automatico per facilitare l'accensione. La velocità della trazione anteriore è controllata dalla barra di controllo della trazione, che regola la velocità in base a quanto viene tirata verso il manico. La manutenzione regolare di questo tosaerba include il controllo/cambio dell'olio motore, la pulizia/sostituzione del filtro dell'aria, la sostituzione della candela e l'affilatura o la sostituzione della lama, a seconda delle necessità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.370670
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 128T02-1270-B1
  • Cilindrata del motore: 126cc
  • Potenza del motore: 6,75 ft-lbs momento meccanico
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 Quarti (1,5 litri)
  • Tipo di olio: SAE 30 (sopra i 0°C); SAE 5W-30 (sotto i 0°C)
  • Capacità olio: 20 once (0,59 litri)
  • Dimensioni lama: 22" (56 cm) multi-taglio
  • Materiale telaio: Acciaio
  • Altezza di taglio: 1-3/4" - 4" (4,4 cm - 10 cm) in 7 regolazioni
  • Funzionalità mulching: Sì
  • Funzionalità raccolta posteriore: Sì
  • Funzionalità scarico laterale: Sì con accessorio
  • Tipo di trazione: Trazione anteriore a velocità variabile
  • Dimensioni ruote: 7" (18 cm) anteriori, 8" (20 cm) posteriori
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.370670 è coperto da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre specificamente eventuali difetti sia nei materiali che nella lavorazione che il prodotto potrebbe presentare. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alle parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri. Inoltre, eventuali problemi derivanti da uso improprio, manutenzione inadeguata o modifiche al tosaerba non sono coperti dalla garanzia. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i clienti devono contattare direttamente Sears Brands, fornendo i dettagli del difetto e una prova d'acquisto.
Craftsman 917.370670 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 504
