Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.389061
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389061 è un tosaerba a benzina prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questo tosaerba è semovente e presenta un piatto di taglio da 21 pollici (53 cm) insieme a un motore Briggs & Stratton con un momento meccanico di 6,75 ft-lb.
Il tosaerba è progettato per la manutenzione di giardini residenziali ed è in grado di rifinire in modo efficiente giardini di medie dimensioni grazie al suo piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm). È alimentato da un motore Briggs & Stratton da 6,75 ft-lb di momento meccanico e utilizza un meccanismo di avviamento a strappo. Il sistema di trazione posteriore a velocità variabile del tosaerba offre tre diverse velocità, consentendo all'operatore di regolare l'andatura in base alle proprie preferenze. Dispone inoltre di un serbatoio del carburante con una capacità di 1 gallone (circa 3,8 litri), che contribuisce a una maggiore autonomia prima che sia necessario il rifornimento. L'altezza di taglio può essere regolata tra 1 e 3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm) tramite la leva di regolazione dell'altezza a punto singolo. Questo tosaerba è dotato di un interruttore di arresto del motore, che consente all'operatore di spegnere immediatamente il tosaerba, se necessario.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.389061
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Produttore: Sears
  • Prodotto in: Stati Uniti
  • Anno di uscita: 2015
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,75 ft-lb di momento meccanico lordo
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile, 1-3 pollici (da 2,5 a 7,6 cm)
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore a velocità variabile
  • Metodo di avvio: Avviamento a strappo
  • Tipo di carburante: Benzina
  • Capacità carburante: 1 gallone (circa 3,8 litri)
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 7 pollici (18 cm), ruote posteriori da 8 pollici (20 cm)
  • Materiale del piatto: Acciaio
  • Peso del prodotto: 160 libbre (72,5 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389061 è accompagnato da una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione quando il prodotto viene utilizzato per scopi non commerciali. Per richiedere la garanzia, è necessario fornire la prova d'acquisto e i registri di manutenzione. È importante notare che la garanzia del motore è gestita e mantenuta separatamente da Briggs & Stratton.
Craftsman 917.389061 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 337
