Salta al contenuto principale
Diagrammi 5
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38902
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389020 è un rasaerba progettato per l'uso in ambito residenziale. Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton 122T02-1308-B1, un motore a 2 tempi da 163 cc che utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani pari o superiore a 87. Il tipo di olio consigliato dipende dalla temperatura: SAE 30 per temperature superiori a 0°C e SAE 5W-30 per temperature inferiori a 0°C. Il tosaerba ha una capacità dell'olio di 590 ml e una capacità del serbatoio di 1,5 litri. La candela raccomandata per questo modello è la Champion RJ19HX, con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm.
Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio multi-cut da 21" (53 cm) e il memento meccanico della lama è compreso tra 47 e 54 Nm. L'altezza di taglio può essere regolata da 2,5 a 9,5 cm. Oltre a queste caratteristiche, il tosaerba dispone di una funzione di mulching convertibile, raccolta posteriore e scarico laterale. È inoltre dotato di regolatori dell'altezza a 7 posizioni. Il tosaerba è dotato di un manico pieghevole per una maggiore compattezza. Le dimensioni del tosaerba sono: 32 kg di peso, 160 cm di lunghezza, 53 cm di larghezza e 102 cm di altezza quando è ripiegato.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.389020
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Cilindrata motore: 163 cc, 2 tempi
  • Sistema di avviamento: Predisposto per avviamento elettrico
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo con 87+ ottani
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C, SAE 5W-30 sotto 0°C
  • Capacità olio: 590 ml
  • Capacità carburante: 1,5 litri
  • Candela: Champion RJ19HX, distanza 0,76 mm
  • Dimensioni piatto di taglio: 21" (53 cm)
  • Memento meccanico lama: 47-54 Nm
  • Altezza di taglio: Regolabile da 2,5 a 9,5 cm
  • Opzioni di taglio: Mulching convertibile/raccolta posteriore/scarico laterale
  • Regolatori altezza: 7 posizioni
  • Manico: Pieghevole per uno stoccaggio compatto
  • Peso: 32 kg
  • Lunghezza: 160 cm
  • Larghezza: 53 cm
  • Altezza: 102 cm quando ripiegato
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389020 viene fornito con una garanzia del produttore completa di 2 anni contro i difetti di materiale o di lavorazione se utilizzato per scopi residenziali. Se il tosaerba viene utilizzato commercialmente, la copertura della garanzia è limitata a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, di solito è necessario contattare il produttore, Sears, fornendo i dettagli sul difetto o sul problema riscontrato. Ricorda di conservare la prova d'acquisto poiché potrebbe essere richiesta per confermare l'idoneità del prodotto alla copertura della garanzia.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 556
