Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
917.38901
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389010 è un tagliaerba a benzina prodotto dalla Roper Corporation per Sears. È dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton 122T02-1308-B1 con una cilindrata di 125cc e una coppia lorda di 5,08 Nm. Il tosaerba ha una larghezza di taglio di 53 cm e offre un'altezza di taglio regolabile tra 2,5 e 9,5 cm, con 9 diverse impostazioni di altezza. Utilizza un avviamento a strappo e una trasmissione a spinta manuale. La lama di taglio è in acciaio e misura 53 cm di lunghezza. Il tosaerba è dotato di un sacco posteriore da 85 litri per la raccolta dell'erba.
Il Craftsman 917.389010 dispone di un piatto in acciaio in grado di scaricare, raccogliere o pacciamare gli sfalci d'erba. I manici di questo tosaerba sono regolabili e progettati per ripiegarsi per un rimessaggio compatto. Il tosaerba è dotato di una lama in acciaio da 53 cm e di un sacco in tessuto con una capacità di 85 litri per la raccolta dell'erba. Il sacco posteriore può essere agganciato al retro del tosaerba per raccogliere l'erba tagliata. Il tosaerba include anche comandi operativi montati sul manico superiore per una maggiore facilità di accesso, insieme a ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.389010
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi con cilindrata di 125cc e coppia lorda di 5,08 Nm
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 2,5 e 9,5 cm in 9 impostazioni
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: A spinta manuale
  • Lama: Acciaio, 53 cm
  • Raccolta erba: Sacco posteriore da 85 litri
  • Ruote: Ruote anteriori da 18 cm, ruote posteriori da 20 cm
  • Manici: Regolabili e ripiegabili per un rimessaggio compatto
  • Comandi: Comandi operativi montati sul manico superiore
  • Design: Leggero per facilitare la manovrabilità e il rimessaggio
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.389010 viene fornito con una garanzia per assicurare la qualità e l'affidabilità del prodotto. Nello specifico, include una garanzia completa di 2 anni sul tosaerba stesso, assicurando la copertura per qualsiasi problema o difetto che potresti riscontrare con il tosaerba durante questo periodo. Inoltre, è prevista una garanzia limitata di 2 anni sul tosaerba, che potrebbe coprire alcune parti o problemi specifici. Il motore Briggs & Stratton che alimenta il tosaerba è protetto separatamente da una garanzia di 2 anni. Per richiedere una di queste garanzie, è consigliabile mettersi in contatto con il produttore o il rivenditore, fornendo i dettagli specifici sui problemi riscontrati, insieme alla prova d'acquisto.
Craftsman 917.389010 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 388
