Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388971
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388971 è un tosaerba a benzina progettato per prati di piccole e medie dimensioni. È dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli che funziona con benzina senza piombo. Presenta un piatto di taglio da 21 pollici (53 cm) con un'altezza regolabile da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm). Questo tosaerba è versatile, con la possibilità di passare dalla modalità mulching, allo scarico posteriore con sacco, allo scarico laterale. Si avvia con un meccanismo a strappo ed è dotato di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e posteriori da 8 pollici (20 cm). Il tosaerba ha un peso di 70 libbre (32 kg).
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388971 è progettato per garantire durata e versatilità. Con un piatto di taglio in acciaio da 21 pollici (53 cm), offre un'altezza di taglio regolabile da 1 pollice a 3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm). Il tosaerba può essere adattato per la modalità mulching, lo scarico posteriore con sacco e lo scarico laterale, per soddisfare diverse esigenze di cura del prato. Il tosaerba funziona con un motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli. È dotato di avviamento a strappo e di ruote anteriori da 7 pollici (18 cm) e posteriori da 8 pollici (20 cm) per una maggiore manovrabilità. Il tosaerba è inoltre progettato per essere ripiegato per uno stoccaggio compatto. Per la manutenzione, si consiglia di controllare l'olio motore prima di ogni utilizzo, pulire il filtro dell'aria ogni 25 ore o ogni stagione e cambiare la candela ogni anno.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388971
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton da 6,75 cavalli, modello 125K02-0578-E1
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, capacità di 1,5 litri (1,6 quart)
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra 0°C (32°F), SAE 5W-30 sotto 0°C (32°F), capacità di 590 ml (20 oz)
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (53 cm)
  • Altezza di taglio: 1-3,5 pollici (da 2,5 a 9 cm), regolabile
  • Mulching/sacco/scarico laterale: Convertibile tra mulching, scarico posteriore con sacco e scarico laterale
  • Tipo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Dimensioni ruote: 7 pollici (18 cm) anteriori, 8 pollici (20 cm) posteriori
  • Peso: 70 libbre (32 kg)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388971 è dotato di una garanzia completa di 2 anni. Questa copertura di garanzia comprende l'intero prodotto, assicurando che qualsiasi difetto o guasto che si verifichi nel prodotto durante il periodo stabilito sarà gestito dal produttore. Per richiedere la garanzia, il titolare deve mettersi in contatto con Craftsman, fornendo le informazioni pertinenti come il modello del prodotto, la prova d'acquisto e una descrizione dettagliata del problema. L'azienda guiderà quindi il cliente attraverso la procedura successiva per la riparazione o la sostituzione secondo i termini della garanzia.
Craftsman 917.388971 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 443
