Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38896
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388960 è un tosaerba a benzina. Sviluppato da Roper Corp per Sears, questo modello vanta una comprovata affidabilità nel garantire un taglio netto e uniforme al tuo prato. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton a 4 tempi e valvole in testa (OHV) da 6,5 cavalli. Il motore include comandi per l'acceleratore e l'adescamento (prime) per prestazioni migliori.
Una delle caratteristiche chiave di questo modello è la lama in acciaio da 21 pollici (circa 53 cm) che consente di coprire una superficie più ampia in un'unica passata. L'altezza di taglio è personalizzabile tra 1-3/4 e 4 pollici (circa 4,4 - 10,2 cm), con nove posizioni regolabili. Il tosaerba funziona con una trasmissione manuale a spinta. Il sacco di raccolta dell'erba ha una capacità di 2,4 bushel con un design a carico superiore. Il tosaerba è dotato di ruote anteriori e posteriori in plastica, che misurano rispettivamente 5-1/2 pollici (circa 14 cm) e 7 pollici (circa 18 cm). Il tosaerba pesa 75 libbre (circa 34 kg) e il suo serbatoio del carburante può contenere 1,6 quarti (circa 1,5 litri) di benzina senza piombo. Utilizza olio di tipo SAE 30 o SAE 5W-30 con una capacità di 20 once (circa 0,6 litri). La candela consigliata per il tosaerba è Champion RJ19LM o J19LM, con una distanza tra gli elettrodi di 0,030 pollici (0,76 mm). Il tosaerba è progettato per un funzionamento manuale a spinta, con la velocità regolata in base al passo dell'utente.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388960
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: 6,5 hp 4 tempi OHV con comandi di adescamento e acceleratore
  • Larghezza di taglio: 21 pollici
  • Altezza di taglio: 1-3/4 - 4 pollici regolabile, 9 posizioni
  • Avviamento: A strappo
  • Trasmissione: Manuale a spinta
  • Lama: 21 pollici in acciaio
  • Sacco di raccolta: Capacità 2,4 bushel, carico superiore
  • Ruote posteriori: 7 pollici in plastica
  • Ruote anteriori: 5-1/2 pollici in plastica con cuscinetto a sfera
  • Peso: 75 libbre
  • Capacità serbatoio carburante: 1,6 quarti di benzina senza piombo
  • Tipo di olio: SAE 30, SAE 5W-30
  • Capacità olio: 20 once
  • Candela: Distanza 0,030 pollici
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388960 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni offerta da Sears. Questa garanzia si applica ai difetti di materiali e fabbricazione, a condizione che il prodotto sia utilizzato e sottoposto a manutenzione secondo le indicazioni del manuale di istruzioni. Tuttavia, la copertura della garanzia non include le parti consumabili che possono logorarsi con il normale utilizzo, come i servizi di manutenzione standard, i cambi dell'olio e le messe a punto. Inoltre, non sono coperte le riparazioni necessarie a causa di abuso o negligenza da parte dell'operatore. Per richiedere la garanzia, i proprietari devono contattare Sears o consultare il manuale di istruzioni per istruzioni dettagliate.
Craftsman 917.388960 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 614
