Salta al contenuto principale
Diagrammi 4
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38895
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388950 è un tagliaerba a benzina. La sua larghezza di taglio è di 53 cm ed è dotato di un'altezza regolabile da 2,5 a 7,6 cm, adattabile su 9 posizioni. Questo tosaerba include funzionalità di mulching e raccolta posteriore.
Il tosaerba è dotato di un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0541-E1. Utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30. Il piatto di taglio in acciaio da 53 cm è progettato per il mulching e la raccolta posteriore. Il tosaerba utilizza una lama in acciaio ed è fornito con un deflettore posteriore. È inoltre dotato di una barra di controllo presenza operatore che deve essere tenuta premuta per avviare e utilizzare il tosaerba, di un manico ad altezza regolabile e di un pulsante di adescamento per l'avviamento a motore freddo. Può passare dal mulching alla raccolta tramite l'uso di uno sportello mulcher. È incluso anche un sacco raccoglierba posteriore.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388950
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, modello 123K02-0541-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm regolabile su 9 posizioni
  • Funzionalità: Mulching e raccolta posteriore
  • Manico: Altezza regolabile
  • Sistema di avviamento: Pulsante di adescamento per motore freddo
  • Conversione: Sportello mulcher per il passaggio tra mulching e raccolta
  • Raccoglierba: Sacco raccoglierba posteriore incluso
  • Specifiche del motore: Motore a benzina 4 tempi OHV Briggs & Stratton da 123cc, avviamento elettrico e avviamento a strappo di riserva, utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30
  • Sistema di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 53 cm, leva singola per la regolazione dell'altezza di taglio, utilizza una lama in acciaio da 53 cm, deflettore posteriore a molla incluso
  • Funzioni di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore per l'avviamento e l'uso del tosaerba, sportello mulcher, deflettore posteriore, raccoglierba in metallo per evitare la fuoriuscita di detriti
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388950 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia è progettata per coprire eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del prodotto. Tuttavia, si noti che gli articoli soggetti a normale usura non sono inclusi nella copertura della garanzia. Per richiedere la garanzia, si intende che il cliente debba contattare il produttore del prodotto, Sears, sebbene il processo specifico o i requisiti per le richieste non siano dettagliati nel testo fornito.
Craftsman 917.388950 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 553
