Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388952
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388952, prodotto da Roper Corp per Sears, è un tosaerba rotativo a benzina. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli che include la funzionalità di primer e il controllo dell'acceleratore. La larghezza di taglio del tosaerba è di 53 cm e offre un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 7,6 cm. Il tosaerba è versatile, con capacità di effettuare mulching, raccolta posteriore in sacco o scarico laterale. Il tosaerba ha ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm, e pesa 32 kg.
Oltre alle funzioni principali di taglio dell'erba, il tosaerba a spinta Craftsman 917.388952 è dotato di una barra di controllo che garantisce la presenza dell'operatore e di un manico che può essere ripiegato per il rimessaggio. L'altezza del manico può anche essere regolata per il comfort dell'operatore. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli che utilizza benzina senza piombo normale e olio SAE 30, e dispone di una candela Champion RJ19LM/J19LM con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Il sistema di taglio del tosaerba utilizza un piatto di taglio in acciaio da 53 cm. Per la manutenzione, il tosaerba deve essere pulito dopo ogni utilizzo e l'olio, il filtro dell'aria e la candela devono essere sostituiti periodicamente. La lama deve essere ispezionata e affilata o sostituita secondo necessità.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388952
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 6,5 hp OHV con primer e controllo dell'acceleratore
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-7,6 cm regolabile, 9 posizioni
  • Capacità di mulching: Sì
  • Capacità di raccolta posteriore: Sì
  • Capacità di scarico laterale: Sì
  • Dimensioni ruote: 18 cm anteriori, 20 cm posteriori
  • Peso: 32 kg
  • Manico: Manico ripiegabile per il rimessaggio
  • Modello motore: 123K02-0541-E1 Motore Briggs & Stratton 6,5 cavalli con avviamento a strappo
  • Carburante: Benzina senza piombo normale e olio SAE 30 (SAE 5W-30 sotto 0°C)
  • Capacità olio: 590 ml
  • Candela: Champion RJ19LM/J19LM con distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm
  • Piatto di taglio: Acciaio da 53 cm
  • Scarico: Mulching, scarico posteriore o scarico laterale
  • Regolazione: L'altezza di taglio è regolabile da 2,5 a 7,6 cm in 9 incrementi tramite una singola leva per ogni ruota
  • Fissaggio lama: Lama sostituibile serrata con un bullone a 47-54 Nm
  • Altezza manico: Regolabile
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388952 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione che possa insorgere entro il periodo di tempo stabilito. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non copre gli elementi di normale manutenzione come cambi d'olio, filtri, lame e messe a punto. Inoltre, qualsiasi danno derivante da uso improprio, abuso o negligenza non è coperto dalla garanzia. Per richiedere la garanzia, è generalmente richiesto di contattare il produttore o il venditore, in questo caso Sears, e fornire i dettagli pertinenti sul difetto. Si prega di fare riferimento alla documentazione della garanzia o di contattare il servizio clienti per le procedure dettagliate.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 584
