Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38893
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388930 è un modello che deve essere spinto manualmente per funzionare. È progettato con un piatto di taglio rotante da 21" (53 cm), realizzato in acciaio antiruggine. Il piatto è dotato di un sistema di scarico posteriore e offre la possibilità di regolare l'altezza di taglio tra 1-1/4" e 3-3/4" (circa 3-9,5 cm) su nove diverse impostazioni.
Il tosaerba è alimentato da un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, modello 122K02-0577-E1. Il motore ha una struttura con valvole in testa e utilizza un meccanismo di avviamento a strappo. Ha una capacità del serbatoio di 1,6 quarti (circa 1,5 litri) e funziona a benzina verde senza piombo. Il tosaerba è progettato con ruote anteriori da 8" (20 cm) e ruote posteriori da 12" (30 cm). Le dimensioni del tosaerba sono 43" x 21" x 38" (circa 109 x 53 x 97 cm) e pesa 34 kg. Si raccomanda di eseguire la manutenzione ordinaria come indicato nel manuale d'uso.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388930
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, modello 122K02-0577-E1
  • Struttura motore: Valvole in testa
  • Meccanismo di avviamento: Avviamento a strappo
  • Capacità serbatoio: 1,6 quarti (circa 1,5 litri), utilizza benzina verde senza piombo
  • Larghezza piatto di taglio: 21" (53 cm)
  • Tipo di scarico: Scarico posteriore
  • Altezza di taglio: Regolabile tra 1-1/4" e 3-3/4" (circa 3-9,5 cm) su 9 impostazioni
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio antiruggine
  • Sistema di trazione: A spinta manuale
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 8" (20 cm), ruote posteriori da 12" (30 cm)
  • Caratteristiche di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore, deflettore di scarico posteriore
  • Dimensioni: 43" x 21" x 38" (circa 109 x 53 x 97 cm)
  • Peso: 34 kg
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman modello 917.388930 viene fornito con una garanzia completa di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti o malfunzionamenti che potrebbero verificarsi durante questo periodo in condizioni di normale utilizzo. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i proprietari devono consultare il manuale d'uso per istruzioni specifiche, che solitamente comportano il contatto con il produttore o il rivenditore, fornendo la prova d'acquisto e i dettagli del problema riscontrato. È importante notare che la manutenzione ordinaria, come raccomandato nel manuale d'uso, deve essere eseguita per mantenere il prodotto in buone condizioni operative e potrebbe essere richiesta per le richieste di garanzia.
Craftsman 917.388930 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 699
