Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388932
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388932 è un tosaerba a benzina costruito da Roper Corp per Sears. Il tosaerba è equipaggiato con un motore Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, modello 122K02-0577-E1, che utilizza benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87. La velocità del motore è preimpostata e non è regolabile dall'utente. Il tosaerba è dotato di un piatto di taglio in acciaio con una larghezza di 53 cm e un design a scarico laterale a due lame. L'altezza di taglio può essere variata da 4,5 cm a 10 cm su sette diverse posizioni, grazie a una leva singola per ogni ruota.
Il Craftsman 917.388932 funziona come un tosaerba a spinta con trazione posteriore, utilizzando un sistema a velocità variabile che regola la velocità in base al passo dell'operatore. Un sacco posteriore opzionale per la raccolta dell'erba può essere collegato al tosaerba per raccogliere l'erba tagliata durante la falciatura. La manutenzione ordinaria di questo tosaerba include il cambio dell'olio motore, la pulizia del filtro dell'aria, la sostituzione annuale della candela e l'affilatura o sostituzione delle lame quando necessario. Il tosaerba è adatto alla maggior parte delle esigenze di manutenzione del giardino residenziale grazie alla sua altezza di taglio regolabile e alla trazione a velocità variabile.
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388932
  • Tipo di prodotto: Tosaerba rotativo a benzina
  • Motore: Briggs & Stratton da 6,0 cavalli, modello 122K02-0577-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Sistema di trazione: Trazione posteriore a spinta
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1-3/4" a 4" (da 4,5 cm a 10 cm) in 7 posizioni
  • Raccolta erba: Sacco di raccolta posteriore opzionale disponibile
  • Capacità olio motore: 590 ml
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo, minimo 87 ottani
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Design lama: Scarico laterale a 2 lame
  • Controllo velocità: Sistema a velocità variabile, si adatta al passo dell'operatore
  • Sistema di sicurezza: Barra di controllo presenza operatore
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388932 viene fornito con un periodo di garanzia di 2 anni. Questa garanzia completa copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione del tosaerba in condizioni di normale utilizzo. Va notato, tuttavia, che se il tosaerba viene utilizzato per scopi commerciali, il periodo di garanzia è ridotto a 90 giorni. Per richiedere la garanzia, è solitamente richiesto di fornire una prova d'acquisto come uno scontrino e il prodotto o la parte difettosa. La procedura esatta può variare, quindi si consiglia di fare riferimento ai termini e alle condizioni di garanzia specifici forniti dal produttore o dal venditore, o di contattarli direttamente per ricevere indicazioni sul processo di richiesta della garanzia.
Craftsman 917.388932 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 393
