Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Documenti
Modelli
917.38888
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388880 è un tagliaerba a spinta a benzina con scarico posteriore da 53,3 cm, prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Questo dispositivo è dotato di un motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 CV, che gli permette di tagliare efficacemente l'erba su una vasta gamma di terreni. Ha una larghezza di taglio di 53,3 cm e offre nove diverse opzioni di altezza di taglio, da 2,5 a 9,2 cm. Il corpo del tosaerba è costruito con un piatto di taglio in acciaio e funziona con una lama in acciaio da 53,3 cm. Il tosaerba è mobile grazie a ruote in plastica da 17,8 cm e pesa circa 31,7 kg.
Il tosaerba utilizza benzina senza piombo come carburante, con una capacità del serbatoio di 0,95 litri. Utilizza olio SAE 30 sopra gli 0°C e SAE 10W-30 sotto gli 0°C, con una capacità dell'olio di 547 ml. Il tosaerba utilizza una candela NGK BPR6ES con una distanza tra gli elettrodi di 0,76 mm. Questo dispositivo è progettato con una barra di controllo della presenza dell'operatore, manici in metallo ripiegabili e una funzione di regolazione dell'altezza a 9 posizioni. Dispone inoltre di capacità mulching 2-in-1 e raccolta posteriore, con il kit mulching incluso. Lo scarico laterale è bloccato ed è progettato per essere a trazione posteriore.
Specifiche tecniche
  • Motore: motore a 4 tempi Honda GCV160 da 5,5 CV
  • Larghezza di taglio: 53,3 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9,2 cm (9 posizioni)
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Lama: lama in acciaio da 53,3 cm
  • Ruote: ruote in plastica da 17,8 cm
  • Peso: 31,7 kg
  • Tipo di carburante: Benzina senza piombo
  • Capacità carburante: 0,95 litri
  • Tipo di olio: SAE 30 sopra gli 0°C, SAE 10W-30 sotto gli 0°C
  • Capacità olio: 547 ml
  • Candela: NGK BPR6ES, distanza 0,76 mm
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388880 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre eventuali difetti di materiali e di lavorazione, offrendo ai clienti una garanzia sulla qualità del prodotto. Tuttavia, è importante notare che la garanzia non si estende alla normale usura o a eventuali danni derivanti da un uso improprio o abuso del tosaerba. Per quanto riguarda la garanzia del motore, essa è coperta separatamente da Honda. Per richiedere la garanzia, gli utenti devono fare riferimento alle specifiche procedure di reclamo in garanzia delineate da Craftsman e Honda per i rispettivi componenti.
Craftsman 917.388880 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 706
