Salta al contenuto principale
Diagramma 1
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388861
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388861 è un tosaerba a trazione manuale con una larghezza di taglio di 53 cm (21 pollici). Questa macchina è progettata per la manutenzione di prati di piccole e medie dimensioni ed è equipaggiata con un motore Briggs & Stratton da 6,5 cavalli, un sistema di raccolta posteriore e ha la capacità di effettuare il mulching. Il tosaerba è dotato di una leva per la regolazione dell'altezza che offre sette diverse posizioni, consentendo all'utente di tagliare l'erba a lunghezze comprese tra 2,5 e 8,9 cm (1 e 3,5 pollici). Il tosaerba è inoltre progettato con un sistema a trazione anteriore e dispone di una barra di controllo della presenza dell'operatore.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388861 è stato introdotto da Craftsman nel 2015 come parte della sua serie 3000 di tosaerba a spinta. Questa serie si caratterizzava per i suoi motori aggiornati, i corpi ridisegnati e le capacità di raccolta posteriore. Il modello 917.388861 pesa circa 32 kg (70 libbre), con ruote anteriori da 18 cm (7 pollici) e ruote posteriori da 20 cm (8 pollici). La capacità del sacco di raccolta erba collegato a questo tosaerba è di 67 litri (1,9 bushel).
Specifiche tecniche
  • Numero di modello: 917.388861
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 6,5 HP
  • Larghezza di taglio: 53 cm (21 pollici)
  • Altezza di taglio: 2,5-8,9 cm (1-3,5 pollici) (7 posizioni)
  • Capacità sacco raccolta erba: 67 litri (1,9 bushel)
  • Dimensione ruote: 18 cm (7 pollici) anteriori, 20 cm (8 pollici) posteriori
  • Peso: 32 kg (70 libbre)
  • Sistema di trazione: Trazione anteriore
  • Controllo presenza operatore: Sì
  • Capacità di mulching: Sì
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388861 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre qualsiasi difetto di materiale o di fabbricazione in caso di utilizzo non commerciale. Tuttavia, è importante notare che questa garanzia non copre le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. La garanzia del motore viene gestita separatamente ed è fornita da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, è necessario contattare Craftsman o Briggs & Stratton, a seconda del problema, e fornire le informazioni necessarie relative al difetto o al problema.
Craftsman 917.388861 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 809
