Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Documenti
Modelli
917.388853
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388853 è un rasaerba con funzione di scarico posteriore. Questa attrezzatura, assemblata da Sears, è progettata con un piatto di taglio da 21 pollici (53 cm) in acciaio e dispone di un motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,5 cavalli. Il motore, modello 123K02-0444-E1, è dotato di una configurazione a valvole in testa e di un avviamento a strappo. Per facilitare l'uso durante le partenze a freddo, è integrato un bulbo di adescamento.
Il serbatoio del carburante del tosaerba ha una capacità di 0,95 galloni (circa 3,6 litri) e utilizza benzina senza piombo standard a 87+ ottani. Il piatto di taglio, d'altra parte, ha una funzionalità di scarico posteriore che consente il mulching o la raccolta dell'erba tagliata. Dispone inoltre di 9 posizioni di regolazione dell'altezza, che variano da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10 cm). Inoltre, il sistema di trazione di questo tosaerba è a spinta manuale. Il rasaerba misura 43" x 21" x 40" (L x P x A) (109 cm x 53 cm x 102 cm) e pesa circa 75 libbre (34 kg). È dotato di un raccoglierba per l'erba tagliata e di uno scivolo di scarico laterale per il mulching. Questo tosaerba è consigliato per giardini fino a 1/2 acro (circa 2000 metri quadrati) di dimensione.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.388853
  • Tipo: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore Briggs & Stratton a 4 tempi da 6,5 cavalli, modello 123K02-0444-E1
  • Caratteristiche motore: Configurazione a valvole in testa, avviamento a strappo, bulbo di adescamento per facili partenze a freddo
  • Capacità serbatoio carburante: 0,95 galloni (3,6 litri), utilizza benzina senza piombo standard a 87+ ottani
  • Piatto di taglio: Piatto di taglio in acciaio da 21" (53 cm)
  • Scarico erba: Scarico posteriore per mulching o raccolta dell'erba tagliata
  • Regolazione altezza: Regolazione dell'altezza a 9 posizioni da 1-3/4" a 4" (da 4,4 cm a 10 cm)
  • Sistema di trazione: A spinta manuale
  • Dimensioni: 43" x 21" x 40" (109 cm x 53 cm x 102 cm) (L x P x A)
  • Peso: Peso approssimativo di 75 libbre (34 kg)
  • Caratteristiche aggiuntive: Include un raccoglierba per l'erba tagliata e uno scivolo di scarico laterale per il mulching. Consigliato per giardini fino a 1/2 acro (circa 2000 metri quadrati) di dimensione.
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388853 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre eventuali difetti nei materiali e nella lavorazione, a condizione che il prodotto sia stato sottoposto a una corretta manutenzione. Tuttavia, non copre le parti soggette a normale usura o eventuali danni derivanti da un uso improprio. Per richiedere l'assistenza in garanzia, i dettagli del prodotto e i documenti di manutenzione devono essere presentati presso i centri di assistenza e riparazione Sears o tramite la rete di rivenditori Briggs & Stratton.
Craftsman 917.388853 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 632
