Salta al contenuto principale
Nessuna Immagine
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.38884
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388840 è un rasaerba manuale con lama rotante a scarico posteriore da 53 cm. È prodotto da Roper Corp per Sears con il marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 4,5 CV, modello 10L902-0488-E1. Ha una larghezza di taglio di 53 cm e offre un'altezza di taglio regolabile da 2,5 a 9 cm in 6 diverse posizioni. Il tosaerba si avvia con un meccanismo a strappo e raccoglie l'erba in un sacco posteriore.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388840 offre tre diversi metodi di gestione dell'erba: mulching, scarico laterale e raccolta nel sacco posteriore. È dotato di ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm per lo spostamento. Il manico del tosaerba può essere ripiegato per uno stoccaggio più compatto. Per funzionare, il tosaerba richiede benzina senza piombo con un numero di ottani minimo di 87; è inoltre necessario controllare il livello dell'olio e rabboccare con olio SAE 30 all'occorrenza. La manutenzione ordinaria include il cambio dell'olio motore e la pulizia del filtro dell'aria a intervalli regolari, l'affilatura o la sostituzione della lama secondo necessità, la ricarica della batteria prima del rimessaggio invernale, la sostituzione della candela e la pulizia sotto il piatto di taglio del tosaerba.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.388840
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Motore a 4 tempi Briggs & Stratton da 4,5 CV, modello 10L902-0488-E1
  • Larghezza di taglio: 53 cm
  • Altezza di taglio: 2,5-9 cm, regolabile in 6 posizioni
  • Lama: Lama in acciaio da 53 cm
  • Avviamento: Avviamento a strappo
  • Trasmissione: A spinta manuale
  • Raccolta erba: Sacco posteriore
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Dimensioni ruote: Ruote anteriori da 18 cm e ruote posteriori da 20 cm
  • Stoccaggio: Manico ripiegabile per uno stoccaggio compatto
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388840 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia copre i difetti di materiale e di lavorazione se utilizzato per scopi residenziali. È importante notare che la garanzia non copre le parti soggette a normale usura come cinghie, lame e filtri dell'aria. Per richiedere la garanzia, il tosaerba deve essere restituito a un negozio Sears o a qualsiasi altro centro di assistenza autorizzato. Assicurati di conservare lo scontrino o qualsiasi altra prova d'acquisto per un processo di richiesta di garanzia più agevole.
Craftsman 917.388840 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 383
