Salta al contenuto principale
Diagrammi 3
Domande popolari nel forum
Fai una domanda
Non ci sono domande. Sii il primo a porre una domanda!
Documenti
Modelli
917.388834
Informazioni generali
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388834 è un tosaerba progettato per essere spinto manualmente. È prodotto dalla Roper Corporation per Sears e fa parte del marchio Craftsman. Il tosaerba è dotato di un motore OHV Briggs & Stratton 10L902 da 4,5 cavalli, che fornisce una fonte di energia affidabile per le sue operazioni. La larghezza di taglio del tosaerba è di 21 pollici (circa 53 cm) e ha la capacità di regolare l'altezza di taglio da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) in 7 posizioni diverse. Il tosaerba non offre un'opzione di trazione automatica e deve essere spinto manualmente durante il funzionamento. Una caratteristica chiave del tosaerba è la sua capacità di raccogliere l'erba tagliata nel sacco o di effettuare il mulching, a seconda della preferenza dell'utente. Include un sistema di avviamento a strappo manuale.
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388834 è progettato per essere adatto a prati di piccole e medie dimensioni. Il design include un piatto di taglio in acciaio e il tosaerba è in grado di raccogliere l'erba tagliata nel sacco posteriore o di effettuare il mulching. Include una leva di regolazione dell'altezza a 7 posizioni, che consente agli utenti di tagliare l'erba a un'altezza compresa tra 1 e 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm). Per comodità, il manico del tosaerba può essere piegato per uno stoccaggio compatto. Il tosaerba è dotato di una maniglia di avviamento per iniziare l'accensione manuale a strappo del motore. La lama del tosaerba si innesta quando la barra di presenza operatore viene tenuta premuta contro il manico e si arresta quando la barra viene rilasciata. Il tosaerba offre l'opzione di installare un sacco posteriore da 2 staia (circa 70 litri) per raccogliere l'erba tagliata durante il funzionamento. Per il mulching, l'erba tagliata viene fatta circolare nuovamente sul prato. È in grado di effettuare il taglio con scarico posteriore senza il sacco per l'erba.
Specifiche tecniche
  • Numero modello: 917.388834
  • Tipo di prodotto: Tosaerba a spinta
  • Motore: Briggs & Stratton 10L902 OHV da 4,5 cavalli
  • Larghezza di taglio: 21 pollici (circa 53 cm)
  • Altezza di taglio: Regolabile da 1 a 3,5 pollici (da 2,5 a 8,9 cm) in 7 posizioni
  • Trazione: Spinta manuale
  • Scarico: Capacità di raccolta posteriore nel sacco o mulching
  • Avviamento: Manuale a strappo
  • Materiale piatto di taglio: Acciaio
  • Stoccaggio: Manico pieghevole per uno stoccaggio compatto
  • Controllo presenza operatore: La lama si innesta quando la barra di controllo viene tenuta premuta, si arresta quando rilasciata
  • Raccolta erba: Sacco posteriore da 2 staia (circa 70 litri) per raccogliere gli sfalci
  • Mulching: Fa circolare gli sfalci nuovamente nel prato per la fertilizzazione
  • Opzione scarico posteriore: Disponibile con accessorio deflettore per sfalci opzionale (non incluso)
Garanzia
Il tosaerba a spinta Craftsman 917.388834 viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni. Questa garanzia fornisce una copertura per difetti nei materiali o nella lavorazione per un periodo di due anni dalla data di acquisto, a condizione che il prodotto sia utilizzato per normali scopi residenziali. È importante notare che la garanzia non copre alcun danno derivante da uso improprio, abuso, negligenza o normale usura. Inoltre, la garanzia del motore è gestita separatamente da Briggs & Stratton. Per richiedere la garanzia, solitamente è necessario contattare il produttore (Sears) o Briggs & Stratton, per quanto riguarda il motore, con la prova d'acquisto e i dettagli riguardanti il difetto o il problema.
Craftsman 917.388834 Owners Manual
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 613
